查看: 7580|回复: 10
数控机床加工工件端面纹路不均匀,原因何在
发表于 2015-4-16 01:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在碰到这个问题,车铜件和不锈钢件,车外圆内孔和斜度都好的,光洁度亮,纹路均匀。但车产品端面时,表面光洁度都好,就纹路不均匀,是什么原因呢?+ ?" |7 ]: m" A! ]/ q# q1 ^
; `/ \0 G( ^- t+ K
我该从哪几个方向去找原因?怎么解决?! |7 c0 I0 }+ W7 m
/ Q# t- J/ x' e谢谢。
发表于 2015-4-16 08:39:54 | 显示全部楼层
是不是主轴推力轴承游隙大了,,,
发表于 2015-4-16 08:41:52 | 显示全部楼层
我这有一台数车,刚开始端面有花纹,过了段时间外圆也有了,叫厂家过来,说是刀塔的问题,拆下来返厂半个月,话费近万,耽误不少订单。回来后装上问题还存在,又说是主轴的问题,可订单不能耽误了,就让他们滚蛋了。
 楼主| 发表于 2015-4-16 09:34:12 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2015-4-16 08:39
* D$ A* G8 A3 @( Y: {是不是主轴推力轴承游隙大了,,,
3 v; _+ s4 z1 S' D9 X
间隙好的。" d5 k/ G: T2 [- l8 o1 N$ Y
发表于 2015-4-16 09:58:59 | 显示全部楼层
x轴镶条检查一下,松紧除外,还要检查镶条大小头间隙。这个没问题,那就看看x轴的轴向间隙了。
 楼主| 发表于 2015-4-16 12:01:48 | 显示全部楼层
逛逛论坛 发表于 2015-4-16 09:58 ' u9 m3 x# o% {# _, X
  W" J/ F  F) E
好的,谢谢,我看下。& l0 }6 u" y% h& A0 @  q
 楼主| 发表于 2015-4-16 17:17:56 | 显示全部楼层
% x, X# f+ F/ B& N- a: Wx轴镶条检查一下,松紧除外,还要检查镶条大小头间隙。这个没问题,那就看看x轴的轴向间隙了。
1 T, `# [! t  g3 y
机床是线轨的
发表于 2015-4-17 10:26:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 勒维亚坦 于 2015-4-17 10:37 编辑 % h# N# P& h- H5 ^+ s7 p
/ V) r. A& h( X: f. b6 D
猜测是刀塔问题和刀具长度有关。
后来换了一把刀纹路就好了很多,但是车铝件又不行。 主要是两台机床,另外一台同样的刀具就可以车好。,  发表于 2015-4-17 21:55
发表于 2015-4-20 17:39:15 | 显示全部楼层
觉得是x轴镶条间隙没调好
发表于 2015-4-20 20:13:50 | 显示全部楼层
X轴镶条的问题,或者是主轴轴承的关系。
GMT+8, 2025-4-24 16:05 , Processed in 0.062990 second(s), 17 queries , Gzip On.
