楼主: 非法用户
用于数控加工的三维模型标注问题
 楼主| 发表于 2015-4-17 08:59:21 | 显示全部楼层
RE: 用于数控加工的三维模型标注问题
qq381137151 发表于 2015-4-16 20:46 / `' i3 i1 y6 ?0 l6 o$ ]
楼主公司领导挺有前瞻性的啊,现在好多公司还是停留在,三维设计→二维图纸→三维模型→加工产品的模式
/ k1 {' z6 r3 Y: G! t9 I: M
全国范围内机械类产品开展三维设计实际也有近二十年了,不能总停留在三维建模的层次了。
发表于 2015-4-17 15:28:16 | 显示全部楼层
那就直接给个模型吧,什么尺寸都没,按模型做出来就得了,哈哈
公差、基准、技术要求什么的总要有啊。也讨论过尺寸能不能少标一些,发现会产生很多问题,所以现在的方案是全部标注,以前二维图怎么标现在模型就怎么标。除非一个零件加工涉及到的工序的所有加工设备的保证精度都高  详情 回复 发表于 2015-4-18 06:45
发表于 2015-4-17 15:34:42 | 显示全部楼层
你们那个数控人员属于故意找事呢 。辞退招个成手就行了。
那倒不是,毕竟是新东西,没有现成的标准规范,也没找到好的经验,还是要大家充分讨论交流。  详情 回复 发表于 2015-4-18 06:47
 楼主| 发表于 2015-4-18 06:45:25 | 显示全部楼层
RE: 用于数控加工的三维模型标注问题
404357749 发表于 2015-4-17 15:28
) \: n4 f, [+ ~3 j" p1 f! b/ F那就直接给个模型吧,什么尺寸都没,按模型做出来就得了,哈哈
' g- n3 y" z( M( X' e* w
公差、基准、技术要求什么的总要有啊。也讨论过尺寸能不能少标一些,发现会产生很多问题,所以现在的方案是全部标注,以前二维图怎么标现在模型就怎么标。除非一个零件加工涉及到的工序的所有加工设备的保证精度都高于零件的设计精度要求,估计这样才能不标吧。
 楼主| 发表于 2015-4-18 06:47:32 | 显示全部楼层
RE: 用于数控加工的三维模型标注问题
拙计 发表于 2015-4-17 15:34 % T8 Y( {& e0 K9 w$ C% c5 S7 Z3 c
1 j  X% h- N4 [7 P7 H5 m' m
发表于 2015-4-18 15:12:29 | 显示全部楼层
编程人员是个奇葩
发表于 2015-4-20 09:47:35 | 显示全部楼层
人不为己,天什么什么的了,为了自己好做事而已。
发表于 2015-4-20 15:50:37 | 显示全部楼层
如果只是加工的话,不需要三维标注都能行,尺寸只是为了看加工公差要求,哪里有明确要求。尺寸公差,形位公差,可以针对公差确定加工工艺。当然这三维标注得跟二维标注一样的格式。应该有把草图尺寸直接转为驱动尺寸的吧。就是没有这功能,也好标注尺寸,ug的pmi就很好用。
4 ~. ~' C$ N' `5 h4 m. b, Q1 V( p
GMT+8, 2024-11-24 23:56 , Processed in 0.053455 second(s), 15 queries , Gzip On.
