查看: 8827|回复: 13
复杂零件工程图如何标注
发表于 2015-4-15 16:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
复杂的零件如何出图,如何标注!
! R) l5 G0 C" K  d9 u& M
发表于 2015-4-15 16:25:36 | 显示全部楼层
这是一体的吗? 模具打的吧
发表于 2015-4-15 16:28:33 | 显示全部楼层
给3D图省事
发表于 2015-4-15 16:29:04 | 显示全部楼层
重要部位注明公差
发表于 2015-4-15 16:34:36 | 显示全部楼层
朱GN 发表于 2015-4-15 16:29
2 E2 _' z' W  d* \7 d重要部位注明公差
) _2 }# h, [7 s你应该弄过的。
发表于 2015-4-15 16:35:18 | 显示全部楼层
弄清楚基准,分部去标,再复杂的零件也都是一个个尺寸决定的,可以多弄几个视图去标注更清晰一些。
发表于 2015-4-15 16:39:43 | 显示全部楼层
大致按照加工先后顺序或者大的分步来分层标注
发表于 2015-4-15 16:44:05 | 显示全部楼层
看图片,貌似是手机壳的定位治具,这类图纸一般不做标注,只需标注外形尺寸,直接转为STP格式,发给CNC加工!
# j1 P0 E* q4 o. Q  Y5 S这类零件即使你标注清楚了,一是图幅很乱,不美观;二加工厂家绝对也不会看你的尺寸,一道一道加工,基本直接上CNCL .0 O0 k6 o5 d+ i
以上,只是个人经验!
发表于 2015-4-15 16:50:31 | 显示全部楼层
根据生产情况。有配合的标一下。
发表于 2015-4-15 17:03:36 | 显示全部楼层
分层次标注吧!同类型的一张图,分几张图可以……
GMT+8, 2024-11-27 02:14 , Processed in 0.064776 second(s), 21 queries , Gzip On.
