1. 什么称为公差?8 M/ i9 F2 [7 J8 a- n2 n7 b R
答:允许零件尺寸和几何参数的变动量就称为公差。
) _) M" b# ?+ r9 I
& C/ ?7 R+ H4 e2. 什么称为尺寸?
& {- d$ [; Z# C2 Q& B答:用特定单位表示长度值的数字。! j2 Q; M8 a0 D4 |
" w+ A; h8 y- P3 }# X6 f& t
3. 什么称为基本尺寸?
N) n( w) j3 }+ p答:使设计给定的尺寸。) }& R. Q$ E& [* C; h- ]
' Z( ?+ t5 _( W9 `8 `
4. 什么称为实际尺寸?
! }% @1 T) v- H$ z9 t# E2 b( [$ ^$ S答:是通过测量获得的尺寸。6 n& c- n( p# x( {
2 s3 W+ Z4 [) N+ r6 H5. 什么称为极限尺寸?
1 h5 W1 W7 U; J' u) L. R$ [7 Y3 o答:是指允许尺寸变化的两个极限值。5 d8 I, r* H9 V- T) V
0 H) } H0 W/ S+ e6. 什么称为最大实体状态(简称MMC)和最大实体尺寸?
, b5 f3 e. R$ {% @+ f1 Y6 ^3 q答:最大实体状态系指孔或轴在尺寸公差范围内,具有材料量最多时的状态。在此状态下的尺寸,称为最大实体尺寸,它是孔的最小极限尺寸和轴的最大极限尺寸的统称。$ i9 V8 o/ x' ^; C( Q$ ]1 ~1 @
5 g+ g) }2 J; o7. 什么称为最小实体状态(简称LMC)和最小实体尺寸?
' ~7 V+ f. z0 i% ]( c: u8 p答:最小实体状态系指孔或轴在尺寸公差范围内,具有材料最少时的状态。在此状态下的尺寸,称为最小实体尺寸,它是孔的最大极限尺寸和轴的最小极限尺寸的统称。 E# V! X* Z' s6 `/ S
5 {, ^9 ]0 O9 ~+ K* ?8. 什么称为作用尺寸?+ ]/ r p( ^* r' n# B
答:在配合面的全长上,与实际孔内接的最大理想轴尺寸,称为孔的作用尺寸。与实际轴外接的最小理想孔的尺寸,称为轴的作用尺寸。
f$ ^7 \# t* h
5 g+ b b7 Q! w+ P, t9. 什么称为尺寸偏差?, @2 R8 k3 r1 g# r; y
答:是指某一个尺寸减其基本尺寸所得的代数差。
3 V/ Y5 r( c% R5 L* \ C: S" A5 O4 K* a; Y
10.什么称为尺寸公差?
$ A1 C9 I& x- ]7 u& S/ Q$ U答:是指允许尺寸的变动量。
. {& M- Z1 ^' T4 z. D9 ?6 `) p! _" M- r0 \! O& s' @
11.什么称为零线?
/ i, a$ c) I" {3 D答:在公差与配合图解(简称公差带图)中,确定偏差的一条基准直线,即零偏差线。
( \2 v, D7 l& l* l, X$ O @
2 t* W( C1 U1 S k12.什么称为公差带?1 L. m- `$ I9 D
答:在公差带图中,由代表上、下偏差的两条直线所限定的一个区域。! C% v9 \; \3 I: p$ k
; t& I9 X W, b4 z [# w* |" Z13.什么称为基本偏差?
2 k" |! u# c0 b1 V5 C# a/ U答:是用来确定公差带相对于零线位置的上偏差或下偏差,一般指靠近零线的那个偏差。当公差带位于零线上方时,其基本偏差为下偏差;位于零线下方时,其基本偏差为上偏差。见图1 k( n; c# N$ Y/ G+ f' F- ^! i
公差与配合100问' ?+ r9 j) C0 ^7 W& Y# `
图 1( i( J2 {, Z, H! o0 \% c& A; u4 \
' M* T0 B1 `3 Y" G5 K/ t# Z
14.什么称为标准公差?
3 G0 q& U4 K- G. F! e) Q# Q答:国标规定的,用以确定公差带大小的任一公差。
/ k% B3 x0 G7 E h$ s
. Q; ?" s2 ]: L8 h& u9 ~- O. M/ Q15.什么称为配合?
0 Q6 F- E$ K5 y8 r* Y- q. c9 Y答:是指基本尺寸相同的、互相结合的孔和轴公差带之间的关系。
& a/ b9 x% m- N3 r2 t# T5 f$ N
/ g0 q; Y% W5 @4 U B, v+ ]16.什么称为基孔制?
$ d* B3 t s r9 b- Q* c9 Y答:是基本偏差为一定的孔的公差带,与不同基本偏差的轴的公差带形成
6 T! R4 [8 R; U4 M' y1 U种配合的一种制度。 a9 I8 a- T- r# C5 o
0 K7 ~$ c4 Y# u8 l17.什么称为基轴制?
9 p7 C2 f6 ~7 D答:是基本偏差为一定的轴的公差带,与不同基本偏差的孔的公差带形成各种配合的一种制度。/ ?! }# ^4 C$ i
8 l: S! \% ?- M/ e U1 V+ |! H18.什么称为配合公差?
& J+ J: Z. C# i6 o, `% h答:是允许间隙的变动量,它等于最大间隙与最小间隙之代数差的绝对值,也等于互相配合的孔公差带与轴公差带之和。
1 Q I8 l$ V& Q' q( ~$ n- I. I
! ]+ ^. W) ^/ D1 J3 h& s2 @19.什么称为间隙配合?$ \5 g9 O5 ]0 r4 E
答:孔的公差带完全在轴的公差带之上,即具有间隙的配合(包括最小间隙等于零的配合)。
" _' c: G6 G1 L0 }1 U6 V0 d) t Q9 O4 f4 [5 e+ N; W
20.什么称为过盈配合?
/ P" P' I0 Q R答:孔的公差带完全在轴的公差带之下,即具有过盈的配合(包括最小过盈等于零的配合)。
- ?$ a4 u. z+ Y1 O ]( y5 U: |6 N. c, w7 J3 D
21.什么称为过渡配合?
* Y8 G9 n& f8 |1 R( e答:在孔与轴的配合中,孔与轴的公差带互相交迭,任取其中一对孔和轴相配,可能具有间隙,也可能具有过盈的配合。
9 e0 E' T0 E0 p6 Y# B( s
, {9 q+ v0 U: C3 K22.基孔制配合为H11/c11或基轴制基孔制配合为C11/h11时,优先配合特性是什么?
~5 e! ]' |9 \7 X9 a答:间隙很大,用于很松的、转动很慢的动配合;要求大公差与大间隙的外露组件;要求装配方便的很松的配合。相当于旧国标的D6/dd6。& L/ J6 Y0 N9 w! u; u3 v: ~
8 l! K+ g! h7 P8 q7 f% c6 m4 l5 ]3 A
23.基孔制配合为H9/d9或基轴制基孔制配合为D9/h9时,优先配合特性是什么?: Y$ @8 i+ ~' k' T k" W* \
答:间隙很大的自由转动配合,用于精度非主要要求时,或有大的温度变动、高转速或大的轴颈压力时。相当于旧国标D4/de4。6 D$ U/ r$ w$ J$ c- G5 b2 z
" W4 `6 K( L% [5 @! c24.基孔制配合为H8/f7或基轴制基孔制配合为F8/h7时,优先配合特性是什么?
% ~2 `/ I5 M2 @( Z# q$ ?答:间隙不大的转动配合,用于中等转速与中等轴颈压力的精确转动;也用于装配较易的中等定位配合。相当于旧国标D/dc。
0 M+ |4 N+ O/ b- J, n; s# ^3 x. ] f1 r' S# k
25.基孔制配合为H7/g6或基轴制基孔制配合为G7/h6时,优先配合特性是什么?
% {2 Y' K8 P E3 _2 Q4 E, |2 T答:间隙很小的滑动配合,用于不希望自由转动、但可自由移动和滑动并要求精密定位时,也可用于要求明确的定位配合。相当于旧国标D/db。
4 d1 r3 x( h! U
2 l& |+ M. Z& Y5 p5 b26.基孔制配合为H7/h6; H8/h7;H9/h9; H11/h11或基轴制基孔制配合为H7/h6; H8/h7; H9/h9; H11/h11时,优先配合特性是什么?. d6 T! s* D. P& M1 E4 G
答:均为间隙定位配合,零件可自由装拆,而工作时一般相对静止不动。在最大实体条件下的间隙为零,在最小实体条件下的间隙由公差等级决定。H7/h6相当于旧国标D/d;H8/h7相当于旧国标D3/d3;H9/h9相当于旧国标D4/d4;H11/h11相当于旧国标D6/d6。5 w. r+ R* }: w% _% Q& X4 @
( q P. r" c' \0 i+ q3 t
27.基孔制配合为H7/h6或基轴制基孔制配合为K7/h6时,优先配合特性是什么?
8 [6 w8 p& c5 f i& m7 Y: t答:过渡配合,用于精密定位。相当于旧国标D/gc。
; o5 d, Y' F* @' G, ]5 M& R' Z F8 `$ X, ?9 d o/ i0 |
28.基孔制配合为H7/n6或基轴制基孔制配合为N7/h6时,优先配合特性是什么?
# J4 k1 ^" O* _ e! B: c e/ c* t答:过渡配合,允许有较大过盈的更精密定位。相当于旧国标D/ga。
( h3 X b% E- x
4 o; l0 d8 r& R5 q# k1 M p29.基孔制配合为H7/p6或基轴制基孔制配合为P7/h6时,优先配合特性是什么?$ _2 {3 _8 {. n, g0 A5 U
答:过盈定位配合,即小过盈配合,用于定位精度特别重要时,能以最好的定位精度达到部件的刚性及对中性要求,而对内孔随压力无特殊要求,不依靠配合的紧固性传递摩擦负荷。相当于旧国标D/ga~D/jf。其中H7小于或等于3mm为过渡配合。$ ]) M `# J- k1 X+ u
4 u v" J7 _, d- H30.基孔制配合为H7/s6或基轴制基孔制配合为S7/h6时,优先配合特性是什么?( M; q. t$ \6 u3 q
答:中等压入配合,适用于一般钢件;或用于薄壁件的冷缩配合,用于铸铁件可得到最紧的配合,相当于旧国标D/je。! ]4 W# d6 @: X0 O
# ~- q- O/ x0 a& z7 t- G6 a m# l31.基孔制配合为H7/u6或基轴制基孔制配合为U7/h6时,优先配合特性是什么? P j9 Z. v5 I# I5 v F
答:压入配合,适用于可以随大压入力的零件或不宜承受大压入力的冷缩配合。; C1 e% f8 t" O& m2 E8 h$ Y
0 W2 |' ?5 e( E
32.轴的基本偏差为a;b时,配合特性是什么?
( t4 g/ v" s! w1 j3 K答:属间隙配合,可得到特别大的间隙,很少应用。& l$ H' L! J) i9 L* q2 S& B8 N B
' O. A* A% ~( B, n33.轴的基本偏差为c时,配合特性是什么?' a# Y6 N7 {1 e3 k( f- s( |! D
答:属间隙配合,可得到很大的间隙,一般适用于缓慢、松弛的动配合。用于工作条件较差(如农业机械),受力变形,或为了便于装配,面必须保证有较大的间隙时。推荐配合为H11/c11,其较高级的配合,如H8/c7适用一轴在高温工作的紧密动配合,例如内燃机排气阀和导管。
$ X' {! N3 O3 }8 J/ E3 h2 m
p. v0 U) O) c! |4 J* f( A7 w, w34.轴的基本偏差为d时,配合特性是什么?
* @5 T9 W5 Z1 m; o9 p答:属间隙配合,配合一般用于IT7~IT11级,透用于松的转动配合,如密封盖、滑轮、空转带轮等与轴的配合。民适用于大直径滑动轴承配合,如透平机、球磨机、轧滚成型和重型弯曲机及其他重型机械中的一些滑动支承。
, C' g% |" { k" t) ]/ O4 f0 K$ `3 I* U3 k5 {) C
35.轴的基本偏差为e时,配合特性是什么?
Q2 [. k5 {$ E" t' i; i答:属间隙配合,多用于IT7~IT9级,通常适用于要求有明显间隙,易于转动的支承配合,如大跨距、多支点支承等,高等级的e轴适用于大型、高速、重载支承配合,如蜗轮发电机、大型电动机、内燃机、凹轮轴及摇臂支承等。 O2 c4 E+ P- }" N- c0 W# ~
; w5 E7 k- E; {' H
36.轴的基本偏差为f时,配合特性是什么?1 \( J- p/ {8 e* |
答:属间隙配合,多用于IT6~IT8级的一般转动配合。当温度影响不大时,被广泛用于普通润滑油(脂)润滑的支承,如齿轮箱、小电动机、泵等的转轴与滑动支承的配合。
1 Z) E2 L+ x" h3 Z5 O1 a7 K* E" B0 S3 v
37.轴的基本偏差为g时,配合特性是什么?2 Y# {" L w6 Z
答:属间隙配合,配合间隙很小,制造成本高,除很轻负荷的精密装置外,不推荐用于转动配合。多用于IT5~IT7级,最适合不回转的精密滑动配合,也用于插销等定位配合,如精密连杆轴承、活塞、滑阀及连杆销等。1 L/ b2 I; B* n% b- t' C
8 i' h, z* e+ d; b B38.轴的基本偏差为h时,配合特性是什么?& x- G2 K9 A7 g; O/ C
答:属间隙配合,多用于IT4~IT11级。广泛用于无相对转动的零件,作为一般的定位配合,若没有温度变形影响,也用于精密滑动配合。2 i, d6 Z$ P3 b0 t
+ c- P; ?( [9 }. p3 [/ U
39.轴的基本偏差为js时,配合特性是什么?
: M( t' Z0 s, I2 l: s答:属过渡配合,为完全对称偏差(+IT/2)。平均为稍有间隙的配合,多用于IT4-7级,要求间隙比h轴小,并允许略有过盈的定位配合(如联轴器),可用手或木锤装配。- ?2 M7 A# r: M; ?3 h
) o& L# D; v# r) ^! i1 f
40.轴的基本偏差为k时,配合特性是什么?
5 Z* Y+ T/ _& g6 d+ O0 {0 X答:属过渡配合,平均为没有间隙的配合,适用于IT4-IT7级。,推荐用于稍有过盈的定位配合,倒台为了消除振动用的定位配合。一般用木锤装配。
; y/ \6 { ~: Y# V. l5 K
5 x8 v2 j) V# m S9 ^41.轴的基本偏差为m时,配合特性是什么?
# A" m4 s4 K/ b2 Q) O1 ]答:属过渡配合,平均为具有小过渡配合。适用IT4I-T7级,用锤或压力机装配,通常推荐用于紧密的组件配合。H6/n5配合时为过盈配合。7 B/ L8 i+ m! _( m
$ p- y4 {, X" r. u42.轴的基本偏差为n时,配合特性是什么?
1 n. `2 P& h# x$ t# X+ U) ~答:属过渡配合,平均过盈比m轴稍大,很少得到间隙,适用IT4-IT7级,用锤或压力机装配,通常推荐用于紧密的组件配合。H6/n5配合时为过盈配合。
7 g- i0 S4 x5 }* L$ c1 q: B1 y. F/ \* w, s, x& G0 h; i
43.轴的基本偏差为p时,配合特性是什么?
9 a1 T: Q3 [0 P. Q/ K答:属过盈配合, 与H6或H7配合时是过盈配合,与H8孔配合时则为过渡配合。对非铁类零件,为较轻的压入配合,当需要时易于拆卸。对钢、铸铁或铜、钢组件装配是标准压入配合。 ^0 _: w: V4 P/ V- ?/ Y
( L- k) \% R" k! d1 L8 b' l44.轴的基本偏差为r时,配合特性是什么?
2 l5 S3 ~. A- K$ f4 \3 m3 |答:属过盈配合, 对铁类零件为中等的入配合,对非铁类零件,为轻打入的配合,当需要时可以拆卸。与H8孔配合,直径在100mm以上时为过盈配合,直径小时为过渡配合。
7 p( J% G( e: `+ e) }! }3 [/ d: Q
7 H/ f) _$ e4 }45.轴的基本偏差为s时,配合特性是什么?1 j( l, c( Q" W, D! K" U
答:属过盈配合, 用于钢和铁制零件的永久性和半永久装配。可产生相当大的结合力。当用弹性材料,如轻合金时,配合性质与铁类零件的P轴相当。例如套环压装在轴上、阀座等配合。尺寸较大时,为了避免损伤配合表面,需有热胀或冷缩法装配。
* K. c' }8 X" y3 {; \6 A. M6 y9 i# f4 D; @ |& z, z3 W/ h
46.轴的基本偏差为t;u;v;x;y;z时,配合特性是什么?( j) P( R; I" z
答:属过盈配合,过盈量依次增大,一般不推荐。. U+ i& U( t w
% D' v t* T5 t0 P! e
47.什么情况下选用基轴制?
i; G4 O! _0 E$ ]+ i, o7 p答:直接使用按基准轴的公差带制造的有一定公差等级(—般为8至11级)而不再进行机械加工的冷拔钢材做轴。这时,可以选择不同的孔公差带位置来形成各种不同的配合需求。在农业机械和纺织机械中,这种情况比较多。, J7 J5 j$ d# [4 d% X
加工尺寸小于1mm的精密轴要比加工同级的孔困难得多,因此在仪器仪表制造、钟表生产、无线电和电子行业中,通常使用经过光轧成形的细钢丝直接做轴,这时选用基轴制配合要比基孔制经济效益好。$ w6 T0 O! p7 G( V" e5 p
# x6 Z: R6 B2 c m. C
从结构上考虑,周一根轴在不同部位与几个孔相配合,并且各自有不同的配合要求,这时应考虑采用基轴制配合。, H3 L* V( T" \$ u2 k5 S2 O
/ C% x1 r) ^: |6 p, |7 s48.与标准件如何配合?8 Q1 ^+ u O- M# s& ^+ U' Y# C; _
答:若与标准件配合,应以标准件为基准件确定配合制。3 R. [0 K/ Y* m+ U
例如,在滚动轴承支撑结构中,滚动轴承外圈与箱体孔的配合应采用基轴制,轴承内圈与轴颈的配合应该采用基孔制,箱体孔按J7制造,轴颈按k6制造。
7 p: w' y) Y: ^6 _# l* P5 x& a6 R3 c1 i* `5 T
49.研磨加工方法,应取公差等级什么范围?) U7 ~8 k5 _4 {0 K+ I8 ]1 F
答:应取IT1~IT5。
- P/ E0 G% a! q, p. g) C8 X! q& S8 M: V
50.衍磨加工方法,应取公差等级什么范围?
5 z* j+ Y+ m% G) Z0 J' p8 N2 U3 p答:应取IT4~IT7。
1 E3 W/ B' W/ y4 J3 D, H1 J! v |
