查看: 5048|回复: 13
汽缸问题求助
发表于 2015-4-15 08:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
行程1500汽缸,能不能在行程1000左右时候停止几十秒,然后继续运动至1500行程?
发表于 2015-4-15 08:50:30 | 显示全部楼层
可以的
 楼主| 发表于 2015-4-15 08:54:17 | 显示全部楼层
RE: 汽缸问题求助
520zjwtcabc 发表于 2015-4-15 08:50
" p0 R) F! n% N7 B5 P7 G可以的
' [! {: \$ M" T通过怎么控制实现的?
发表于 2015-4-15 08:56:56 | 显示全部楼层
中位传感器+中位保持阀,但是位置不会那么准,气缸的惯性前冲要考虑进去
发表于 2015-4-15 09:08:04 | 显示全部楼层
加死挡
 楼主| 发表于 2015-4-15 09:18:21 | 显示全部楼层
RE: 汽缸问题求助
上海六艺机械 发表于 2015-4-15 08:56 9 z! X5 o- F( x6 c. y3 L- u6 c
$ N9 C) S6 ]  a7 D  _. c
那么整个行程里汽缸速度都是不可变的么?可否实现后半段速度慢于前段
气缸速度取决于进气流量和排气流量 你说的那种末端减速气缸有的,但是减速行程有没有500的我就不大知道了  发表于 2015-4-15 09:25
发表于 2015-4-15 09:58:40 | 显示全部楼层
可以考虑双行程气缸呀!
参与人数 2威望 +2 收起 理由
dongst + 1 最简单的结构!
hoot6335 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-4-15 10:24:25 | 显示全部楼层
楼主  这是可以的,要控制单元,
发表于 2015-4-15 10:46:17 | 显示全部楼层
& h! m3 `( T) i1 {5 z6 u; s9 c. h+ a中位传感器+中位保持阀,但是位置不会那么准,气缸的惯性前冲要考虑进去
2 Z) ~2 n4 Z2 B: w: d& X' J
位置要精确一点的话就加一个死挡点,几十秒时间一到就撤走。。。。。。
发表于 2015-4-15 12:38:07 | 显示全部楼层
用双行程气缸就好
GMT+8, 2025-2-23 06:09 , Processed in 0.066786 second(s), 21 queries , Gzip On.
