查看: 2729|回复: 8
现想购买一旋转轴唇形密封,两种材料如何选择
发表于 2015-4-14 22:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
现想购买一旋转轴唇形密封,供应商报过来两种材料,NBR和HNBR,请问哪种材料好?还有具体有什么区别?谢谢!
7 u- m3 i6 W: U' H# z- n9 q压力不超过5bar, 转速1000rpm,要耐磨。外径尺寸大概在300mm左右。
发表于 2015-4-15 08:35:32 | 显示全部楼层
氢化丁腈橡胶(HNBR)与传统的丁腈橡胶(NBR)相比,其分子结构中含有少量或不含碳碳双键(C=C),它不仅具有NBR的耐油、耐磨、耐低温等性能,而且还具有更优异的耐热氧老化、耐臭氧、耐化学介质、良好的动态性能等,是目前最具发展潜力的橡胶品种之一,在许多方面已取代了氟橡胶等其它特种橡胶,已广泛地应用于汽车、油田等
6 H5 ]8 K# E: |
发表于 2015-4-15 09:39:53 | 显示全部楼层
5bar 的压力,唇封可以满足吗?! H. k9 q' l  R) J% \
两款材料各有优缺点,还要看你使用在什么介质(油)里,然后选一个更适合的。& |1 G1 z2 j3 a* ^8 d% c
发表于 2015-4-15 10:01:09 | 显示全部楼层
不舍 发表于 2015-4-15 09:39
7 k9 J; x. d4 m0 t; E% V5bar 的压力,唇封可以满足吗?
; k) i3 \1 ], ?! Q两款材料各有优缺点,还要看你使用在什么介质(油)里,然后选一个更适合的 ...
' O$ ?5 d3 F( t: A) C3 L! e0 t我之前也在注意这个问题,GB13871要求压力小于等于0.5bar,不过百度了一下,说现在有高压油封,可以达到1Mpa;
7 e- h( m" u8 I9 F还有就是线速度的问题,NBR的线速度应该要小于12m/s.
" M) p9 X; S+ h. e
$ [* k6 m3 l4 {" h4 i
: B  n5 N: w) p7 d& M
" `+ e0 E  p- C( P
发表于 2015-4-15 12:53:02 | 显示全部楼层
太高深了
发表于 2015-4-15 15:19:36 | 显示全部楼层
世间有真情 发表于 2015-4-15 12:53
3 L9 A8 A; P: ?% g; M" a$ ^% S太高深了
% B: ^: r/ e( V" f% L
不高深,看龙头老大的手册
发表于 2015-4-15 17:10:25 | 显示全部楼层
哪家是龙头老大啊
发表于 2015-4-16 09:43:26 | 显示全部楼层
% l$ u4 g8 Q; T1 T3 ]7 j, U
 楼主| 发表于 2015-4-16 20:59:43 | 显示全部楼层
不舍 发表于 2015-4-15 09:39 $ a, a! \) S5 A( [: `
5bar 的压力,唇封可以满足吗?4 s( i! T( P% J. E
2 _# k* M; F+ T- _5 c就是那种轴承润滑油,长城重负荷的
1 s& ?8 y, C% H- H. U3 ?# B. g; R
GMT+8, 2025-2-23 12:45 , Processed in 0.083211 second(s), 14 queries , Gzip On.
