楼主: 动静之机
简单推理 --- 新加坡初中奥赛题
发表于 2015-4-15 10:00:48 | 显示全部楼层
7月16. |, o# l- D3 N6 u; V& n( b
动静之机 + 1
发表于 2015-4-15 10:14:38 | 显示全部楼层
答案是7月16日,8 }) _- B( w; ?1 D( P; N1 _
* T+ O3 @  `6 E3 [
第一句A的话排除5月和6月的可能性,因为如果C的生日如果是18日或者19日,B一定猜得出,A说他可以确定B猜不到。那么只能是7月或者8月。
* Q5 k% E1 P: H
" j$ ~; q) p3 [& @7 H- }, j第二句B说话的时候,已经明白生日在7月或者8月,但可以排除14日,是在15、16和17日三个日子。9 Z1 {% f8 N, g/ y( c+ \; M
. M3 X% v2 a. m
第三句话A说他也确定生日,说明生日在7月,因为8月有两个备选的日子。所以是7月16日。
: @, s/ N8 d# c- C: G8 l
动静之机 + 1
发表于 2015-4-15 10:40:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangqing1 于 2015-4-15 10:44 编辑 5 |$ Q- @& |" s4 q+ M
0 |* f1 M" I7 F, m% R    A:妈逼的,没有特殊数字,你他妈肯定不知道!                                                 旁观都不知道者C  :SB 你给人家排除俩个了!
# |  r; N! z5 ~1 e   # D% \6 K( W6 M' ?" S" r$ k8 s& ~
   B:小B崽子,就从你刚才的话,我就能排除5,6,排除5,6我就知道了,嘎嘎              C:你就装逼吧你,我还是不知道 ! b) U, \1 s' e4 J
        ,我就知道肯定不 是14,是15 ,16, 179 Y0 j4 ^* `1 q' U& G
A:嘎嘎,爹知道了,你忘记了老子知道月份了吗?                                               C:X你妈,老子也知道了,
! ?2 T/ |' g4 {        如果是8月份你是不敢这么断定的,
7 z/ r  X, [0 U$ g0 O        因为8月份有15,17俩个数字,肯定是7.16+ c7 h5 g8 T0 F, `
笑尿~~  发表于 2015-4-15 10:53
动静之机 + 1
发表于 2015-4-15 11:05:41 | 显示全部楼层
一句句地分析。
; o- t. Y+ G" w1 F) K  Y/ D' A" \Albert说,我不知道Cheryl的生日是哪个。这是一句废话。
* o* |, b8 ^" H3 g- eAlbert说,我确信Bernard也不知道。这可以排除18号和19号,从而排除5月和6月。我们知道了Cheryl告诉Albert的月份是7月或8月。( V% M. W+ C- x" R% N2 f+ A
Bernard说,我刚开始也不知道Cheryl的生日是哪个。这也只能排除18号和19号。
+ y- H8 q5 v  \$ ?, J8 ^/ U1 X* s: BBernard说,但是我现在知道了。我们可知,Cheryl告诉Bernard的是15号,或16号,或17号,而不是14号。若是14号,Bernard仍将不知道。5 f# |: [7 _: H" e' i; m8 @
Albert说,那么我现在也知道了。我们可知,Cheryl告诉Albert的是7月。若是8月,尽管排除了14号,还有15号和17号没有排除,Albert仍将不知道。+ a7 Q) K$ _- _( I1 v" A- J
所以,Cheryl告诉Albert的是7月,告诉Bernard的是16号,我们得知她的生日是7月16号。
动静之机 + 1
发表于 2015-4-15 11:16:16 | 显示全部楼层
没什么难度,7月16
动静之机 + 1
发表于 2015-4-15 11:50:45 | 显示全部楼层
7月16,# x5 B) j3 d; D* f( Y# E3 ~5 o
A知道月,B知道日,A很确信的知道B无法单独通过日来判断生日,所以有单独日期的19的5月,和日期18的6月,肯定不是,B通过A的第一句话判断出来月份是7月或者8月(这个时候B其实已经知道答案了,但是我们不知道),A又通过B说的话推断日期肯定不是14号,因为7月8月都有14号,所以A确定是7月16,因为月份他是知道的!
动静之机 + 1
发表于 2015-4-15 14:12:30 | 显示全部楼层
7月16日期
动静之机 + 1
发表于 2015-4-15 16:07:48 | 显示全部楼层
8.17
发表于 2015-4-15 16:10:51 | 显示全部楼层
hmhnh 发表于 2015-4-15 09:04 # [+ D. _! f; d8 S$ I% |8 K
B开始不知道,可以排除5.19、6.18,因为19、18为不重复日期;5 y/ X; |; k; [. s8 ]
A确定B不知道,可以排除6月的生日,因为6月只 ...
& ~4 ]8 A9 w; Q1 E: b% W7 M
呵呵,是啊,我先自己想了下就写出来了。一看大家的,才发现自己没考虑全面。8 p7 `1 d# _( K! c
发表于 2015-4-15 16:22:47 | 显示全部楼层
7月16日,2分钟解决。
* w' C  z, ?% `第一句排除5月6月(因为月份或日都有唯一性)
# k( u# \; B) x0 ]& {8 J第二句排除7月14和8月14;(相同的日子就有两种可能,bernar知道日期说明只有一个唯一的号数)1 `2 v. h+ j; [( T% _% @, H
第三句排除8月15和8月17;(因为这两天月份都为8,如果是这两天的其中一天alber是无法判断日期的)) V. |# [- R; U/ V
所以最后只剩7月16日
动静之机 + 1
GMT+8, 2025-4-26 18:44 , Processed in 0.060109 second(s), 15 queries , Gzip On.
