楼主: 动静之机
简单推理 --- 新加坡初中奥赛题
发表于 2015-4-14 23:46:06 | 显示全部楼层
其实我觉得这题更有意思。附答案。$ m, ~& F! E8 K
; K+ w. D% \8 i& I0 E
有一只熊掉到一个陷阱里,陷阱深19.617米,下落时间正好2秒。求熊是什么颜色的?”
6 g1 }5 ^9 Y& a  s 5个备选答案分别是“白色”、“棕色”、“黑色”、“黑棕色”、“灰色”。 5 m) g1 `, g: B' Q/ A  `
! B$ N3 |1 V! s+ {0 T: F$ R
答案:
2 Z3 ?; t8 |6 P, d! _2 V         首先,根据题目算出g=9.8085,陷阱所在地的纬度大概是44度左右。根据熊的地理分布,南半球没有熊,可以得知应该是北纬44度;   其次,既然为熊设计地面陷阱,一定是陆栖熊,而且大部分陆栖熊视力不好,难以分辨陷阱,所以容易掉入陷阱;  4 A, p. ~" X- i4 w
         至此,可选答案有:棕熊和美洲黑熊/亚洲黑熊,鉴于题目只有棕熊和黑熊,那么只剩下这两个答案。既然陷阱深19.617米,土质一定为冲击母质,这样才易于挖掘。棕熊虽然有地理分布,但多为高海拔地区,而且凶悍,捕杀的危险系数大,价值没有黑熊高,而且一般的熊掌、熊胆均取自黑熊。又因为黑熊的地理分布与棕熊基本不重合,
5 r# |3 W( a' h         可以判定:该题的正确答案为掉进陷阱里的熊是黑色。
看着脑袋都晕了  发表于 2015-4-18 16:29
让我想到了福尔摩斯的推理。  发表于 2015-4-15 16:49
那么问题来了,什么挖掘机能挖19.617米呢?当然是山东济南找蓝翔  发表于 2015-4-15 14:51
晕了  发表于 2015-4-15 08:33
反正我是跪了。虽然说里面应用的知识不算高深,但是这涉及面着实NB。  发表于 2015-4-15 01:01
反推出题者的思路。黑熊--北纬44度。怎么出题。结合自己的众多知识进行创造,好厉害。  发表于 2015-4-15 00:19
19.617米。2秒。计算纬度(真心不知道纬度和重力加速度的关系)。再结合根据生物学知识筛选确定北纬。陷阱和深度又进一步排出之前的已有选项。  发表于 2015-4-15 00:16
这个题目看得容易些。更加贴近生活。不像刚才那个单纯的玩逻辑。出这个题目的人懂:地理。物理。生物。贸易行情。  发表于 2015-4-15 00:12
参与人数 2威望 +2 收起 理由
动静之机 + 1 思想深刻,见多识广!
大色猫 + 1
发表于 2015-4-15 01:48:04 | 显示全部楼层
* s( }! l5 n7 K4 t$ R
据说这是官方的解法。  发表于 2015-4-15 03:12
发表于 2015-4-15 03:14:13 | 显示全部楼层
' n. e/ Y) C$ h7 G: o
( L' t6 s- }5 {7 S. u) p. i/ S民间还有一个解法:- s+ e2 e, e# ^, U  ]3 L5 Y
The answer is August 17. The answer key(指官方的) is flawed. A lot of you have misread the question. They are not mind readers and Albert is not given any more information than Bernard. There are only two rules : Albert knows the month and Bernard knows the date. They can only tell each other whether they know the date now or not.
/ X! T' P; W5 i' \" j1 J
& P, X6 w( z$ l* x“Albert : I don’t know but I know that Bernard doesn’t know too"
6 _7 X  W; ^& i9 t* C/ m6 D) IIf Bernard was told the date and immediately knew, it would be either May 19 or June 18. They both will realise this instantly and eliminate those two date: So we are left with:8 V1 u1 H3 r) y' C* Y
' z1 {5 l. A* Q" `0 e: N% r% `: c
May : 15 or 16. m- R; X; T: W* A) }
June : 176 K) K0 Q* @2 u2 b
July : 14 or 16% E2 H& d/ m0 f4 ~* t
August : 14, 15, 17& R' v" @# @$ M& s. ]
' b2 _1 {" X, N6 }1 D
“Bernard : At first I didn’t know, but now I do”
) e7 T" b' q% B% \) AIf Albert knew the month and the month was June, he would have known its June 17, but it isn’t June. So Bernard knows that it isn’t June. So he narrows it down to:
6 w: \1 o2 o  @1 z4 q. LMay: 15 or 16
9 {9 f  C/ A8 ^% D- E3 uJuly : 14 or 16
5 z) Y+ u/ u+ E6 j0 q1 IAugust : 14, 15, 174 W# ?2 O& N% x6 N; y6 R
! n, S8 C3 b" Y) \- X
But Bernard knows the day. So if he knows the date now, it must be August 17.! i8 t! H$ T5 d& W
) A1 k' N3 G6 Q4 _' l4 I% @“Albert: Then I also know.”! I! |' b! i- W$ F
Albert realises this too because Bernard can only be 100% sure it was on August 17 if he was given 17 as the day. If Bernard was given either 14, 15 or 16, he still wouldn’t know which month.
发表于 2015-4-15 05:15:09 | 显示全部楼层
ValleyViews 发表于 2015-4-15 03:14 ) q$ A* Y4 n" y* v* A' L! R
民间还有一个解法:
" R) A+ B5 C' Q. F( KThe answer is August 17. The answer key(指官方的) is flawed. A lot of you have ...
" }& f) e* s2 e这个推论不成立。8 h  v- V+ O7 m8 E
% l9 S4 ^3 e6 a% ?3 n3 @
第一步没有问题。问题在第二步。
( {* I- `- }, _7 d
" T1 z& j0 c' h* y6 K第二步。这里我们必须考虑一个情况,如果B知道的日子的17号,那么对于B来说,他的选项只有6月17或者8月17两个。而这里其实还有深一层的含义,因为18.19两天对于B来说,也是两个个例,并且B在A未说话前,其实已经可以判定,如果A知道的月份里存在5月或者6月,假如是5月,肯定没有17号。假如是6月,那就意味着A 可以直接判定是6月17日,因为大家都可以直接排出18,19 两个日子。因为他不是一个公平竞争的选项。既然A不能直接判断,那就意味着一定不是6月17日。那么对于B来说就可以直接判断出8月17而不需要A的那句话。换句话说,如果是8月17,对于B来说,根本不用等到A说话就可以直接判断。
4 z9 ~  G. @" N: Y- @; n对于B来说,如果知道是17号,这个判断过程可以如下:
+ p5 o5 @: ^0 q0 b# B2 D$ g# i- e" z- M8 u2 f+ |
17 -〉 6.17  or  8.17。
! u0 w, X! l% A" V4 z& ^% |* ^8 L18,19独立性 -> 6月本就只有一个选项 6.17。
+ k& ?& f; Z) q5 ]7 A综上 -> 8.17. 3 t! ]6 u$ |& M' I1 O) Y) x( }, _
' G5 u5 u# W8 H0 e% g! O
也就是B的判断根本不靠A。B说的“At first I didn't know"不存在。因此一定不是8.17。证毕。5 T$ ~& T& g, J9 f7 e* L+ E) D
  X, p0 _1 q5 l" h( L" e& v, O
; L6 R; J5 ^; a  j
恩 明白了 有趣  发表于 2015-4-17 16:21
呵呵,大侠,这跟A没关系,说得是B。比如我是B,知道是17号,那么我可以直接推出8.17而不用等A的话。就这个意思。跟A如何判断没关系。  发表于 2015-4-17 12:13
你的这个推论我始终感觉不对劲,A不可能推理出B手上拿的是17号,所以 August 17 也是一个答案。  发表于 2015-4-17 10:52
呵呵,刚被ValleyViews给绕进去,又被你给绕出来了。  发表于 2015-4-17 09:06
发表于 2015-4-15 06:45:26 | 显示全部楼层
呵呵,拿手画了画,给一个数学解法吧。5 n# @0 {+ L, Y7 u. n
: e: L8 I" k. P1 x6 b根据题目可以得到下面几个集合。6 ~% X: d6 k7 \6 O, W, _- O: b$ {
" T6 R9 \9 C# N
5月集{15,16,19}
' U5 w" L; C$ K! Q% ?1 F6月集{17,18}* Z& U, V  I: c6 a; t
7月集{14,16}
6 C# t. c' \' @8 h9 V; ]8 |* S8月集{14,15,17}+ @$ {) Y9 O) B) ]. O
, C; N& z( N+ \* X8 s
其中,18,19作为独立数据(没有相同项)可以被直接简化掉,得到新集
; c* {" U! k6 u$ R7 e7 T0 h1 ]3 P  k* C6 W
5月集{15,16}5 l% Z2 q4 Q% z& X
6月集{17}
1 H4 P" `$ Q+ V! R/ y. C7月集{14,16}4 |7 Z: m- C& T+ @. H
8月集{14,15,17}
: C2 o2 P; F7 C/ q; |5 H; ~- U& T2 P$ `3 S
此时,6月作为新的独立集(有唯一项,即A可直接判定项)也可以被简化掉。则有
. w- Y3 C. u' i4 K8 F, {3 F" r# U* q
5月集{15,16}
# C1 j$ |- B9 F8 G* G7月集{14,16}
; c3 Y1 S0 y3 W' R! F8月集{14,15,17}
" d8 r- V+ e3 k5 S4 t' C0 U. H5 S% E
到此时,独立性简化完成。17因为已经简化过一次,不可再简化。2 Z& D6 K, B( O
此时判断求解所需条件数。8 r9 E% _. O! k* V! ^
* J$ l) x6 f2 v14的判断需要一个条件(月份二选一),而原题中给B的条件中没有这个条件,故14可以继续被简化掉。% {4 A, M6 W1 q' ?3 u7 b( n1 {
) R4 c; a' [$ Z. y9 V4 m
5月集{15,16}
5 {/ \# Z* h0 Y& X, o0 _7月集{16}
7 W9 v0 p+ I: Z8月集{15,17}# D. H! O- }  _: X  u
0 g: S( _# d+ e& d此时,在应用所有B得到的条件,(日子确定,月份筛选后)可以确定的唯一解的只有7月集。
& D0 Q- V: X, n) B' Q5 x# ?& Y  J( c
; f8 J0 I: [1 X, U# x而对于A,此时,仍需要确定一个日子才能判断。因此需要一个含糊的唯一日期判断,从剩余集合看,5月7月都还有两个可能性,故,解也只能是7月16日。
  L+ G: j+ m5 g. h; [: t/ D; c3 r# |0 Z" x8 F
解毕。
佩服啊!  发表于 2015-4-15 11:16
赞一个  发表于 2015-4-15 08:34
动静之机 + 1 专业精湛!
发表于 2015-4-15 08:50:49 | 显示全部楼层
8.17
发表于 2015-4-15 09:04:03 | 显示全部楼层
B开始不知道,可以排除5.19、6.18,因为19、18为不重复日期;
. L5 ?9 A! r( OA确定B不知道,可以排除6月的生日,因为6月只有两个日期切一个18为单独出现,只剩下5.15、5.16、7.14、7.16、8.14、8.15、8.17. ?' {0 g4 X/ l' K0 _( }0 m
B听A话后知道了生日,去除相同日期的,就剩下8.17
18.19为不重复日所以 5月.6月都排除  发表于 2015-4-15 09:14
发表于 2015-4-15 09:10:53 | 显示全部楼层
第一句话排除5/6月。
3 m, d2 m. T$ I' c第二句话根据第一句确定16日。9 `  E! ~9 }/ V( ]7 D9 S
第三句话都知道了。。
发表于 2015-4-15 09:13:25 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2015-4-14 23:46 6 c( m. ?$ ~9 D2 t/ A. D( x
其实我觉得这题更有意思。附答案。/ z6 G: b2 ?1 N' Q, ?
) [' W  r0 \( U1 v% K# m4 W' H. y/ z
有一只熊掉到一个陷阱里,陷阱深19.617米,下落时间正好2秒。求熊是什 ...
$ Y( N1 }& P- p3 k- F& ]
这题目刚出来大家都说是脑筋急转弯,答案出来后都说能做高考大综合。。哈哈。
. U( g. o6 X4 x7 z# I
发表于 2015-4-15 09:18:13 | 显示全部楼层
第一句话排除5月跟6月
- k' m' q/ i! @$ t# }第二句话排除14日% ]  M% }, E; ~) D# ]1 b
第三句话排除8月
( Y; W' c; X, I# c' U" }. |- n最后只剩7月16日
18.19在5月跟6月好吧  发表于 2015-4-15 09:22
第一句话排除5月跟6月,还排除18,19号  发表于 2015-4-15 09:20
动静之机 + 1 No.5
GMT+8, 2025-9-19 23:58 , Processed in 0.066588 second(s), 15 queries , Gzip On.
