楼主: mirandali
单片机对电磁阀是如何控制的?---[请教]
发表于 2007-4-28 22:38:16 | 显示全部楼层
Re: 单片机对电磁阀是如何控制的?---[请教]
我觉得关键是电磁阀一类的执行器和传感器,很多是要24VDC的,要让单片机配合外围电路,能够输出24VDC或者接受24VDC的信号,是不是能参照一下PLC的电路使用光电隔离
 楼主| 发表于 2007-4-30 09:33:51 | 显示全部楼层
哈哈,谢谢随风而去 / }; r3 g( L2 L3 B" b  t9 [
有空来我blog坐坐 慕慕的硬件设计日志 http://mirandali910.blog.sohu.com/
发表于 2010-1-1 16:36:04 | 显示全部楼层
单片机产生的高低电平经过放大后能直接驱动阀门控制器吗?9 T+ M/ D: J. K) M1 ]& ~
请问一下。
发表于 2010-1-5 17:25:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 abc40 于 2010-1-5 17:27 编辑 ! B, h2 i, v1 g- T5 h. k
8 Q) \' h# c3 {; F9 G, s* h0 h8 q楼主可以用电磁感应感应器来检测电磁阀是否断线。气缸中有磁环,同理电磁阀中有线圈和铁芯,通电同样可以有磁性。
发表于 2010-1-15 19:53:25 | 显示全部楼层
单片机 输出TTL 5V 电平信号 驱动PhotoMOS继电器,由PhotoMOS继电器驱动电磁阀。, E; ?3 H. r0 `- C/ g# L9 Q! r/ P4 Y
8 ^9 P1 O$ ~( {使用 PhotoMOS继电器 控制高频电磁阀/ g4 {' [; g% t2 w
高速1KHz  无机械磨损 无噪音 无辐射污染
+ Q$ @/ @1 y/ F+ P% G+ `$ B5V TTL 电平信号驱动 0-48V 3-6A 电流
$ r0 @  }9 t7 U' t; @) ~, E  y24V PLC 电平信号驱动 0-48V 3-6A 电流
/ D" P/ v' _, H+ U" C( Z& ?3 ]MHM-01C 单通道光电耦合功率驱动器 PhotoMOS 继电器
: s$ c5 B4 ]; G  ?' @! r9 X& Shttp://www.mhm-sh.com/MHM01C.htm
$ f* i3 @+ L' AMHM-02C 双光电耦合功率驱动器 PhotoMOS 继电器
3 ~4 \) N3 X. K+ ohttp://www.mhm-sh.com/MHM02C.htm
发表于 2010-1-16 23:00:19 | 显示全部楼层
如果是对比例阀进行控制,PWM的占空比就决定了电流的大小
发表于 2010-1-21 12:52:36 | 显示全部楼层
电磁阀有两种:通断电磁阀和比例电磁阀) m4 c8 Q& E9 ^0 O
对于通断电磁阀,首先了解一下电磁阀芯的电压级别和电阻。知道了这两个参数,可以根据单片机外围电路允许的数字输出口最大的输出电流,判断是否可以直接驱动通断电磁阀。
. p( h: H0 E% b8 k, N4 k' J对于比例电磁阀,使用pwm输出口来进行控制,同样需要考虑输出口的驱动能力。如果可以满足的话,可以直接使用输出口驱动。
- _3 l. |6 f. i4 H. y( j4 M如果单片机外围电路不满足要求,只能使用开关控制通断电磁阀,使用比例放大板控制比例电磁阀。
发表于 2010-2-3 15:42:33 | 显示全部楼层
楼主说的好像是伺服阀或比例阀....../ z9 a, R' k5 |. ~' B* s, V
& l& H' R! j+ n  M! d) o普通的换向阀没有这么复杂- m  `' h$ B6 n* e1 ?9 n
, l0 B1 \% T% _; O% |% |
PLC --> 继电器--->阀上的铁芯
发表于 2011-3-19 15:07:32 | 显示全部楼层
恩  是这样的!但是这个占空比应该怎么写呢?向楼主求教!多谢
发表于 2011-3-19 15:08:41 | 显示全部楼层
回复 非池中 的帖子
" V* s- o/ Q4 j+ G+ k1 V- q: i
恩,是这样的!
5 n2 P& y$ C9 h' O但是占空比的改变在程序中一个怎么写呢?向楼主求教!望指教!
; g$ g" h4 O% e
GMT+8, 2024-11-25 23:13 , Processed in 0.053865 second(s), 14 queries , Gzip On.
