楼主: 王傲1
这个减压阀怎么工作的,有啥作用?求解
发表于 2015-4-15 15:19:38 | 显示全部楼层
这应该是个平衡阀,液控单向阀加顺序阀就是平衡阀,防止缸的活塞自由下落,使活塞运动平稳
发表于 2015-4-15 22:15:46 | 显示全部楼层
感觉图纸不对,大侠能不能贴全
 楼主| 发表于 2015-4-15 22:16:56 | 显示全部楼层
降台诗春 发表于 2015-4-15 15:19
" \. R# i8 Q9 T# i这应该是个平衡阀,液控单向阀加顺序阀就是平衡阀,防止缸的活塞自由下落,使活塞运动平稳
1 C7 I; Y( D6 n0 N不是平衡阀!你见过这么画的平衡阀么?(我真没见过这样的平衡阀)是那位大神说的三通减压阀!6 I: x. T5 f$ |
 楼主| 发表于 2015-4-15 22:19:10 | 显示全部楼层
迷茫的维修 发表于 2015-4-15 22:15 ) L# h% j: ^; \5 {4 Z
感觉图纸不对,大侠能不能贴全
# J/ {1 h6 J/ u图纸是不能全贴的!不要怀疑图纸!4 \  f+ P9 t! w: x. ?+ E
你确定是减压阀吗?  发表于 2015-4-15 22:21
发表于 2015-4-16 15:42:02 | 显示全部楼层
王傲1 发表于 2015-4-15 22:16 0 c# h8 b' n3 F9 C8 M
+ \7 }2 P# q3 @7 Y
图纸可能不是咱国内的/ w2 x( C8 S* P" A5 m
发表于 2015-4-17 17:18:03 | 显示全部楼层
楼上的大侠们又一些的回答感觉很偏了。这就是一个简单的三通减压阀!也许大家没看懂的是那个单向阀的作用。这个可以和普通减压阀比较下,这个阀是有T口的。另外怀疑是溢流阀的朋友们,应该是对溢流阀的作用都没了解透彻。溢流阀的安装应该是距离执行元件最近,起安全稳压作用,同时,溢流阀有装在进油口的嘛?可以确定这个是减压阀的原因,就是它的安装位置是在主进油口,所以它是减压阀无疑。。。。。
发表于 2015-4-20 08:00:52 | 显示全部楼层
溢流阀一般装两个位置,老兄说的是其中一种,还有就是安装在油泵出油口位置,为了控制整个油路中的压力。
发表于 2016-12-17 18:06:56 | 显示全部楼层
这哪里是个减压阀啊
发表于 2016-12-20 22:24:20 | 显示全部楼层
是减压阀无疑,因为控制油是从阀的出口取的,只是这个单向阀没看懂,个人猜测可能是减压阀复位时起泄油作用或是安全保护作用。坐等大神解答。
6 Z8 y: O, s% w% z
GMT+8, 2025-2-25 17:27 , Processed in 0.065593 second(s), 17 queries , Gzip On.
