查看: 6051|回复: 18
16Mn换成Q235可以么,最近生意不太好,老板要降低成本
发表于 2015-4-13 21:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近生意不太好,老板要降低成本,把一部分16Mn的钢板换成Q235的。
" o5 P) _$ v$ y我们是做冷渣机的,设备要求有一定的压力,1Mpa以内。
1 ^0 }/ Y/ f+ O8 L: F+ A4 J7 m请问各位大侠,可以吗?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2015-4-13 22:13:57 | 显示全部楼层
冷轧机的?  衬板?
另外建议楼主,学到东西赶快走人吧! 如果是冷轧机设备的话?  发表于 2015-4-13 22:15
发表于 2015-4-13 22:14:50 | 显示全部楼层
Q345换Q235,这是换软了啊
发表于 2015-4-13 22:25:18 | 显示全部楼层
计算受力啊,不算受力就盲目换,我觉得是作死行为
早死早好  发表于 2015-4-13 22:50
发表于 2015-4-13 22:38:56 | 显示全部楼层
不能,强度降低了
发表于 2015-4-13 23:05:05 | 显示全部楼层
Q345还是有Q345的优点的,强度高。不能乱换的,换成Q235强度就降低了。换的话需要谨慎了。价钱也就多个不到一千块钱一吨。换了以后出问题代价就大了。
发表于 2015-4-14 05:35:15 | 显示全部楼层
这种老板还跟它干什么?一点职业道德都没有的黑心资本家.
发表于 2015-4-14 07:55:01 | 显示全部楼层
这就是国产,只求利润,不求性能。财迷的老板
发表于 2015-4-14 08:42:09 | 显示全部楼层
换成木头好,成本最低。:@
 楼主| 发表于 2015-4-14 09:00:19 | 显示全部楼层
祥云飞鱼 发表于 2015-4-13 22:13
% ?) @5 q3 ]( ~2 z+ L! p冷轧机的?  衬板?
$ c: j( h: T& |3 J7 D! g$ }不是冷轧机,是冷渣机,冷却炉渣用的。
- |% K( y( q! W8 D
GMT+8, 2025-4-5 18:00 , Processed in 0.062033 second(s), 15 queries , Gzip On.
