查看: 7589|回复: 19
设计一种机构来驱动轴,结合直线运动和旋转运动
发表于 2015-4-13 21:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要设计一种机构,精度较高,需要实现直线运动护和旋转运动,上下的直线运动和旋转运动之间没有联系,只需要旋转到一定位置后再上下运动" V; f- p8 h2 a8 y. H4 P9 w
7 ?: \5 h. y1 S- p补充内容 (2015-4-14 09:13):8 {9 Y/ n0 z7 Q4 }3 p
这是在视频中截下的一个图。主要的动作:圆盘转动至指定位置,下降到位,吸头吸取贴片元件,上升,旋转一定角度,到达指定位置,下降到位,吸头放下贴片元件,圆盘上升。如此动作,循环。圆盘尺寸:圆盘直径600mm...
2 Z' ]! y& l/ Q+ E6 K4 W$ m- D  n
9 D' F0 p) N5 f3 A* F' }图在   7    楼
发表于 2015-4-13 21:17:53 | 显示全部楼层
你好,我是做机械设计的,详细说说看呢。
发表于 2015-4-13 21:34:55 | 显示全部楼层
dypjx2015 发表于 2015-4-13 21:17 ! f9 P3 j+ G) @  S6 W7 n
你好,我是做机械设计的,详细说说看呢。
! V9 e# z/ ]! Q. {5 Q, n- D, b能不能电缸配合电机然后在加个直线气缸
. ?4 A' @' h) Y4 I2 j$ B# H7 d2 @. z* O3 i& S: z
发表于 2015-4-13 21:36:08 | 显示全部楼层
说详细点呗
发表于 2015-4-13 21:41:27 | 显示全部楼层
不给各动作和各零部件之间的参数关系,怎么知道该怎么玩儿?有没有万能的机构。。。除非,全部使用独立的动力源。
: |; G8 @- A# D9 m  s- D& O. J/ B: C% b, D/ M( c7 d0 C& A$ k
比如,多大的家伙?最大最小转动多少角度?升降行程多少?转动后回不回来?。。。1 `9 y' Z5 a6 i- B7 J6 b' L* }" `2 B
1 M0 L5 r' v% g/ |咳,条件说清楚了,说详细了,弄不好自己就明白该怎么玩儿了。
发表于 2015-4-13 21:51:37 | 显示全部楼层
不明所以
 楼主| 发表于 2015-4-13 22:13:37 | 显示全部楼层
这是在视频中截下的一个图。主要的动作:圆盘转动至指定位置,下降到位,吸头吸取贴片元件,上升,旋转一定角度,到达指定位置,下降到位,吸头放下贴片元件,圆盘上升。如此动作,循环。圆盘尺寸:圆盘直径600mm,吸头数量:6~10个,初定升降行程范围为:100mm-200mm。圆盘是做单一方向的旋转运动,上下动作是往复运动。
 楼主| 发表于 2015-4-13 22:15:00 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2015-4-13 21:41 6 _3 ?9 U/ D& G, H" e
不给各动作和各零部件之间的参数关系,怎么知道该怎么玩儿?有没有万能的机构。。。除非,全部使用独立的动 ...
7 ?& M( ?( r. q; X. n! a& k: g8 g* f说的太对了,条件参数不够,谢谢指点
 楼主| 发表于 2015-4-13 22:15:41 | 显示全部楼层
Airmachiner 发表于 2015-4-13 21:34 5 F6 X0 D2 U; b, k' Y/ g8 c
能不能电缸配合电机然后在加个直线气缸
5 W% _  X" V$ L! Q  `不明觉厉,不是很懂
! e& u4 }  ]; d, ~$ ~
发表于 2015-4-13 22:39:22 | 显示全部楼层
转一点停一会儿的,你就找“精密凸轮分割器”先生买一个就行了吧?
* Z2 {. g+ N; T; d& ~: m* _7 }* L
% D0 w5 F1 v5 i- [- f7 ?& L升降,看看直升机旋翼是怎么练起来的,差不多就有感觉了吧。
! L' t% k+ x, \+ O# }3 X
( q. Z, p  y5 {: B$ T- C再看看下面的视频,具体的设计方案差不多出来了吧。' b6 ?$ F# Y' v8 Z5 b- K
5 a( P9 ?- N. f, k' B- c5 q% Chttp://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod ... %3D38%26typeid%3D38
" e& y( ]- l+ r# d' D" \7 }; v- T5 t, M7 V. p$ W4 B1 B/ n
GMT+8, 2025-2-24 03:33 , Processed in 0.082375 second(s), 21 queries , Gzip On.
