楼主: linquzede
这齿轮齿条传动,需要扭矩多大,怎么选步进电机?
 楼主| 发表于 2015-4-13 23:28:49 | 显示全部楼层
竹杆捅飞机 发表于 2015-4-13 16:46
好像都是用再减速的步进电机,用同步带传动,功率都不大。得算移动惯量
齿条是固定着不动的,然后电机带动齿轮转动从而带动下面的轮子前进的。所以没用同步带 。玻璃门前进长度约为3米,前进速度大概是4米/分,电机准备选用步进电机(带减速器的),现在就是需要求出让齿轮转到起来的扭矩,根据这个来确定步进电机。齿轮齿数25 ,模数为2.玻璃门重量从原来400kg修改为100kg 。 请各位教教怎么算出所需扭矩大小,真的希望大家帮帮我,指导老师忙着自己的项目没怎么搭理我的问题。
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2015-4-13 23:43:40 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2015-4-13 16:28
平开门一般都用同步带了吧。
课设毕设的就按照2楼的计算就行。玩产品的,我只能呵呵一下了。  发表于 2015-4-13 23:46
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-4-14 10:16:50 | 显示全部楼层
算出门的重量,轮子的摩擦系数,查手册找齿轮与齿条的传动效率,还有你的运动加速度,计算出扭矩!
回复 支持 0 反对 2
发表于 2015-4-14 11:01:17 | 显示全部楼层
你得先算扭矩,在根据速度算功率。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-4-14 11:34:55 | 显示全部楼层
简单点,用重量乘以你的齿轮半径得了,
你要是列公式早忘了,这就是上班和上学的区别,呵呵,我们只求结果,在那个范围就行。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-4-14 19:50:57 | 显示全部楼层
不知道,看不懂
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-4-14 20:41:14 | 显示全部楼层
在网上搜电机选型,有这方面的资料。具体怎么算还是自己学一下好。因为你的具体要求没有,别人帮不了你的。比如加减速时间。我如果用软件算,十几分钟就搞定了。
发表于 2015-4-15 07:28:26 | 显示全部楼层
找个步进电机的样本,根据上面要求计算。
另,你这个要算启动扭矩和运行扭矩。启动扭矩根据加速度计算。运行扭矩就要看你滚轮与板的摩擦力了。
发表于 2015-5-6 20:11:25 | 显示全部楼层
可以参照计算公式套,但是准不准就难说了
发表于 2016-5-21 17:22:26 | 显示全部楼层
我也是来学习
GMT+8, 2024-11-28 09:28 , Processed in 0.049838 second(s), 16 queries , Gzip On.
