查看: 2208|回复: 7
尺寸公差的标注问题
发表于 2015-4-13 13:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸左边的 100 70 50 后面的公差 是怎么来的  查机械手册 还是凭着经验标注的, 要查手册,是不是查询标准公差
发表于 2015-4-13 14:15:59 | 显示全部楼层
看这标法是根据使用情况根据经验标的
发表于 2015-4-13 14:24:46 | 显示全部楼层
这是根据经验标注的,比如70,上下都是减,目测是跟另一个零件间隙配合,另一个零件应该是0+多少的公差
, p" ^7 a& Y; B* _3 ~
' x4 e0 _: {$ b' l' T话说80的要求有点高哦
发表于 2015-4-13 14:32:15 | 显示全部楼层
10和40也是这种标注,36是孔0+公差,也可能是间隙配合,33表示通孔位置所以自由公差,把另外图拿来对照着看试试
发表于 2015-4-13 14:51:28 | 显示全部楼层
差配合才能给出公差
发表于 2015-4-13 16:14:27 | 显示全部楼层
100,在哪?( E4 W6 g% _/ _& a! T. D
发表于 2015-4-19 11:07:59 | 显示全部楼层
应该是经验标准。或是本企业自己标准。
发表于 2015-4-20 18:39:25 | 显示全部楼层
根据实际情况设计
GMT+8, 2025-2-27 11:02 , Processed in 0.092024 second(s), 16 queries , Gzip On.
