查看: 4032|回复: 8
受重载径向载荷,轴承孔配合公差怎么标注
发表于 2015-4-13 11:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近使用轴承受重载,关于与轴承孔的配合精度和配合公差该怎么选择啊,还有轴承孔的圆度该怎么标注,请大侠答复,谢谢!
发表于 2015-4-13 11:26:31 | 显示全部楼层
你把具体工况发上来,例如什么轴承,载荷是多少,载荷方向,内圈动还是外圈动
"内圈动还是外圈动", 相对什么动?  发表于 2015-4-13 17:30
发表于 2015-4-13 11:36:01 | 显示全部楼层
一般普通的h7就满足了吧,不对之处请指正
发表于 2015-4-13 12:03:55 | 显示全部楼层
结构图和工况要说明一下
发表于 2015-4-13 12:38:46 | 显示全部楼层
多看看机械设计手册
发表于 2015-4-13 17:34:45 | 显示全部楼层
发表于 2015-4-13 17:49:49 | 显示全部楼层
轴承配合面形位公差---以下截图来自舍弗勒HR1样本。( ^9 X4 l7 E' }
发表于 2015-4-13 17:50:38 | 显示全部楼层
具体公差等级
发表于 2015-4-14 08:41:12 | 显示全部楼层
2 b$ g5 G) Z: t: N( n8 Z( T/ y' h0 |
Pascal 发表于 2015-4-13 17:34 5 h. ?- v) ?9 N; [/ ]
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=357718
) \- k9 [) x# R( A回P大侠,内圈或外圈动是相对于载荷而言。, ?7 v8 m- |7 W$ Q. y
即取载荷方向为参照系,若内圈相对于载荷方向没有动,即承受点载荷,若相对于载荷方向有变化,即承受“圆周载荷”。& N1 Y" b& e" @' k7 _
外圈同理。4 g2 m- \& F" L$ m9 L+ H
% N* U7 h7 y3 r6 p3 W
) a8 R0 Z5 \% F$ |& D  c1 H% ?
或者说哪个圈跟着载荷方向一起,哪个就是点载荷,就不怕
Pascal + 1 概念清楚!
GMT+8, 2025-2-23 23:57 , Processed in 0.062920 second(s), 19 queries , Gzip On.
