查看: 20051|回复: 11
普通V带选型图释疑
发表于 2015-4-13 08:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示是普通V带的选型图,现在有两个疑问:
7 D- b& Y. t, {( s8 J6 Z8 l1.普通V带一共有Y,Z,A,B,C,D,E七个型号,图中少了Y型号,还有两条线没有表示, 不知道是什么情况?  z' k7 _' t; h6 P) O+ R# {( N
2.图中小带轮转速是从100r/min开始的,那如果转速低于100,该怎么选择啊
8 X2 K, M' y* G9 p: T" \- W
 楼主| 发表于 2015-4-13 09:05:49 | 显示全部楼层
终于把图发上来了,各位前辈给点指点吧。
发表于 2015-4-13 09:22:42 | 显示全部楼层
转速低直径放大,,,,,
 楼主| 发表于 2015-4-13 09:28:02 | 显示全部楼层
那要放大多少?如果转速只有零点几,该怎样选,总得有个标准吧。。求详解
 楼主| 发表于 2015-4-13 09:33:12 | 显示全部楼层
不是零点几转,是十来转或者几转、。。。& ]* Y- r9 a+ D+ _5 P' x
发表于 2015-4-13 09:41:46 | 显示全部楼层
不懂
 楼主| 发表于 2015-4-13 09:55:11 | 显示全部楼层
求解译,求科普
 楼主| 发表于 2015-4-13 10:16:21 | 显示全部楼层
问题一已经解决了,Y型主要用于传递运动,故未列入图内,现求问题二答案
发表于 2016-2-29 11:34:18 | 显示全部楼层
也表示有疑问,问题解决了吗?
发表于 2016-2-29 11:38:16 | 显示全部楼层
有回答两个实线间区域表示带型选择范围,虚线上下数字表示基准直径的范围,单右下角都是虚线该怎么理解呢?
GMT+8, 2024-12-23 12:43 , Processed in 0.053444 second(s), 17 queries , Gzip On.
