查看: 5694|回复: 13
图中尺寸50(+0.00/-0.16)的含义是什么?
发表于 2015-4-12 21:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
& }6 N* S! _% f& F2 b3 w
/ e- M" ^  j3 Z+ C3 i图中尺寸50(0.00/-0.16)的含义是什么?; X5 v2 d. I3 d
发表于 2015-4-12 21:57:29 | 显示全部楼层
没看明白你需要问什么
不好意思,打多了一个心字,问的是图中尺寸50(+0.00/-0.16)的含义是什么?  发表于 2015-4-12 22:13
发表于 2015-4-12 22:00:31 | 显示全部楼层
0.00??
发表于 2015-4-12 22:08:47 | 显示全部楼层
就是指加工出来50的直径实测尺寸在49.84到50之间& V' T8 Q8 @5 ~5 v0 D" z6 t6 N+ O
* I' x. L6 ~) v5 R: P
就是这样吗?我以为除此之外有什么深层含义呢?  发表于 2015-4-12 22:14
发表于 2015-4-12 22:18:00 | 显示全部楼层
这个怎么回答呀?
1 p# F0 t6 ^" q3 G4 u
发表于 2015-4-12 22:30:21 | 显示全部楼层
最好看一下组装图里的装配关系
发表于 2015-4-12 23:16:39 | 显示全部楼层
Inch Tolerances& J0 p6 d4 G2 [- }
Where inch dimensions are used on the drawing, the following apply:
8 f! N+ p2 ~# B+ x# Z(a) Where unilateral tolerancing is used and either the plus or minus value is nil, its dimension shall be expressed with thesame number of decimal places, and the appropriate plus or minus sign。* P" z7 d& ^  @
下图右图是ASME Y14.5-2009截的图;% k1 U2 A  a4 H1 y2 J; l; p
其实+0.00 和0只是按照不同的标准出图。标注形式不一样罢了。尺寸范围是一样的;, E& K3 O/ O- N
# p# w2 E- T% e- y小数点后加几个零还是表示一个精度的概念吧,比如说标注10 +0.10/0.00 和标注和标注10 +0.1/+0 是不一样的;
/ Z" j3 q# S  }. X- t  @- a; @; Q9 C# m7 w% M
MM制尺寸图纸中0无正负概念;只有英寸图纸中有加正负符号;详细各位还是看图吧。
" `0 y8 F2 N) y! v; l' X0 T% y' n9 |! c* U1 v. t
最后如果是理论尺寸的话小数位数可以和其相关的形位公差小数位数不一样;
# U2 h( e& S( e" M0 S
1 e9 v, a: T: W2 @* Y
9 [/ N& ^5 c. E. h3 f' \, e* i6 t+ w6 S  V. F% K
# R$ q8 e7 y/ x9 B0 B$ t1 W2 A. R
; q9 T# O! [- y* [* a4 q& l. l7 ?补充内容 (2015-4-13 18:54):; a' T1 k4 W8 R2 H
第一张图Geometric Dimensioning and Tolerancing for Mechanical Design  P12
2 Y( ]% P+ ]* Z3 [% `. T后两张图 ASME Y14.5-2009   P25-26
/ V4 e* H9 f% U7 s* ?& r. ^' y7 R7 S其实其他国外随便一本公差方面的书里面都有类似的介绍;
$ w; N9 I0 x4 ]9 s. O: h0 e8 @
3 y. |" m; \" O* u4 `/ l# b2 C) I; [补充内容 (2015-4-13 19:13):
& D0 [2 t6 x3 zPS:最后如果是理论尺寸的话小数位数可以和其相关的形位公差小数位数不一样;此在 ASME Y14.5-2009标注是适用的;有的书中是些需要一样,可能是基于更老的标准;
学习了,谢谢!  发表于 2015-4-13 20:15
请问图片出外?  发表于 2015-4-13 11:17
是不是精度等级不同?  发表于 2015-4-13 08:45
发表于 2015-4-13 00:21:54 | 显示全部楼层
这不就是尺寸公差么
发表于 2015-4-13 08:45:51 | 显示全部楼层
建议思考装配关系设计公差
发表于 2015-4-13 09:10:05 | 显示全部楼层
应该是公差范围。
GMT+8, 2025-2-23 23:48 , Processed in 0.095114 second(s), 26 queries , Gzip On.
