查看: 3936|回复: 9
玉米收割机摘穗打捆的可行性?
发表于 2015-4-12 08:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
秸秆打捆这个问题我也研究了好长时间。如果一机两用,既摘穗又打捆,那肯定是最好的。但是大家有没有考虑一个问题。就是效率的问题。
* D6 l$ ~( c9 C. I这几年像市场上大型的四行玉米收割机,作业的时候都是3档作业,速度非常快,这样一天也就100多亩地。如果把打捆装置附加在收割机上,势必要降低收割效率。这个能不能接受?另外,像北方,收玉米的时候秸秆含水率非常高,打捆后如何处理?很容易发霉。! K& c( d$ e, S6 N
这两个问题也困扰我很久了!
3 k; w2 L* P* Z& E- ^* e希望大家一起来讨论一下!, W, G. w+ `: O1 M# z; T4 b7 U/ n
, u0 b- l4 c1 K' r% G# t* l
发表于 2015-4-12 09:18:01 | 显示全部楼层
目前,发展趋势是收了玉米,随机粉碎秸秆,叫青储联合玉米收。粉碎的秸秆输入到一个仓内,间断卸载运到养牛场。
发表于 2015-4-12 09:55:55 | 显示全部楼层
收玉米时顺便秸秆还田,感觉还不错吧
发表于 2015-4-12 10:00:09 | 显示全部楼层
发表于 2015-4-12 10:30:05 | 显示全部楼层
打孔机,速度的确比较慢,玉米收集工作 能比 水稻秸秆 快 吗
发表于 2015-4-12 11:43:32 | 显示全部楼层
北方的秸秆分两种收割方式,一是青秸秆连同棒子都粉碎,进养殖场。另一是人力把棒子瓣下来,收集、装车。而秸秆又分放和不放,两种都等秸秆干了以后由粉碎机粉碎,粉碎方式又有固定、流动,后边的又是打大小包,大包进电厂和远处的养殖场,小包进养殖场以便与其它饲料搅拌。
平庄这边不适用,一冬天的大风刮得满天飞,到开春以后龙卷风把散乱的秸秆旋卷“运送”。  发表于 2015-4-12 19:46
发表于 2015-4-12 12:26:20 | 显示全部楼层
看下我爱发明里面的, |3 L, @( |8 z4 O! D
+ d8 y, u% z1 q1 E) h: }) L1 ?) b* `: z6 V  o# @6 y% g
发表于 2015-4-12 19:38:12 | 显示全部楼层
对于这个问题,要根据实际需求来定。如果要把秸秆作饲料用,那么最好的办法是粉碎压块,密闭贮藏,里面不能有氧气存在,这样就会实现厌氧发酵,使得饲草的适口性更好,营养价值也更高。其次,是把秸秆粗略地切断,铺放在地里,待其水分较低时,用秸秆捡拾粉碎打捆机收起,运回养殖场或售卖。3 U* y% l' i6 b) R3 n
如果把秸秆作为燃料用,也应该先切断铺放在地里晾干,然后再打捆,送往电厂或农户自家用。3 X) D& o9 H( C9 X9 G$ T; c# p5 f. M* }
另一种方法就是直接粉碎还田,但是北方不太适应。
发表于 2015-4-23 16:04:58 | 显示全部楼层
学习进步 发表于 2015-4-12 09:18
% E+ M: s' Q% Y6 Y( {) f目前,发展趋势是收了玉米,随机粉碎秸秆,叫青储联合玉米收。粉碎的秸秆输入到一个仓内,间断卸载运到养牛 ...
* s8 {1 b  k) \% M3 z北方地区的玉米秸秆主要还得做烧柴使用,粉碎也不行
 楼主| 发表于 2015-4-29 08:20:01 | 显示全部楼层
yubaop095 发表于 2015-4-23 16:04
- e4 O7 b' P9 O; h# T北方地区的玉米秸秆主要还得做烧柴使用,粉碎也不行
, o& o6 S( p9 u
现在基本上都不怎么烧了!尤其是农村,只是晚间用来暖炕烧一点,用量已经很少了。9 u7 |9 [/ y9 K; b2 g! H) a
现在大部分都是玉米机收获之后的粉碎。
+ B, P" f' b  y2 e2 X
GMT+8, 2025-4-11 01:26 , Processed in 0.054198 second(s), 19 queries , Gzip On.
