查看: 3209|回复: 8
丝杠螺母座朝向的问题
发表于 2015-4-11 21:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
丝杠螺母座朝电机端或者朝着尾端 有怎样的利弊?跪求高手解析。
发表于 2015-4-11 21:43:08 | 显示全部楼层
与受力有关系,不过一般都可以的
发表于 2015-4-11 22:08:34 | 显示全部楼层
受力不同。推力和拉力的区别。正常应该受推力。说的好像简单了点,但是比较直白。
发表于 2015-4-11 22:10:17 | 显示全部楼层
机床丝杠就是大头朝着电机,应为要受到切削力,就是推力。跟气缸连接板安装原理一样,虽然我们经常无视这个原理。
发表于 2015-4-11 22:32:13 | 显示全部楼层
一般都是朝传动力来源方向,也方便拆装
发表于 2015-4-12 09:12:23 | 显示全部楼层
丝杠受压时存在稳定问题,受拉时则不存在。
发表于 2015-4-12 22:23:58 | 显示全部楼层
丝杠的安装螺栓受力,还是端面受力
 楼主| 发表于 2015-4-12 23:54:04 | 显示全部楼层
谢谢各位 分析的有道理 哪到底是端面受力还是螺栓受力好?哪样电机负荷会小一点?受推力好还是拉力好?我家这个机床X轴大头朝尾端座,Y轴大头朝电机座 是不是Y轴使用力大负荷大所以才这么设计的? 新手有点迷糊 再次请教
发表于 2017-2-17 16:57:56 | 显示全部楼层
这个问题我也想过,可是始终没有得过过结论。
GMT+8, 2024-11-16 02:58 , Processed in 0.054953 second(s), 20 queries , Gzip On.
