查看: 13609|回复: 13
如何采集机械设备的噪声信号
发表于 2015-4-11 21:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题:我想采集机械设备运行时的声音,然后在电脑上利用matlab进行分析。应该选取什么样的声音采集设备啊?我查了一下,一般的声级计都不能录音,那怎么可以实现呢?
参与人数 1威望 +3 收起 理由
frazil + 3
发表于 2015-4-11 21:28:32 | 显示全部楼层
是不是压电陶瓷或者震动传感器之类的比较好啊
 楼主| 发表于 2015-4-11 21:34:38 | 显示全部楼层
negtive 发表于 2015-4-11 21:28
  j0 d$ g" d- _! N+ x9 J是不是压电陶瓷或者震动传感器之类的比较好啊
( _( N% H/ b$ f: }6 `5 A我主要是想采集机械的声音,用来故障诊断研究的。应该是用声音传感器之类的,但是如何形成wma音频文件不清楚啊,之前没接触过这方面
2 V* B4 ]4 p9 E! S8 k# m9 P
音频采样跟分析,有专门的频谱软件可以分析。我以前学语音采集比较溜号,没法帮你更多。。。  发表于 2015-4-11 21:36
发表于 2015-4-11 21:37:00 | 显示全部楼层
要是你有什么方案,我可以装在我设备上帮你实验。
 楼主| 发表于 2015-4-11 21:53:57 | 显示全部楼层
非常感谢你的回答。我主要是困惑如何能比较好的采集到机械的声音,用普通的录音笔之类的肯定有失真。应该是有办法的,我听说有人用传声器连电脑,再利用电脑对机械噪声进行录音的,但是在网上也没有找到类似的传声器,所以困惑
发表于 2015-4-12 09:56:15 | 显示全部楼层
有专业的噪音采集仪器啊,频率声级,进电脑分析。: E8 ?6 n4 M2 n- p4 }8 H( c! I5 x
录音笔这些也太不专业了吧
发表于 2015-4-12 10:00:10 | 显示全部楼层
做信号分析和故障诊断也没有那么玄乎,普通电容话筒足以满足要求,最简单去电脑城买个就行,接电脑上录音就行。频响也查不到那里去,关键是信号处理算法和特征提取识别
发表于 2015-4-12 10:00:56 | 显示全部楼层
你需要指导噪音产生的基本原理,就是动力学问题,有力的变化导致的。
 楼主| 发表于 2015-4-12 12:04:32 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2015-4-12 10:00 4 N; ^, \3 @0 X7 r7 P
做信号分析和故障诊断也没有那么玄乎,普通电容话筒足以满足要求,最简单去电脑城买个就行,接电脑上录音就 ...
( l$ y  G% f# X  A; `) F, x7 t- Z5 f4 g感谢指点,我们主要进行的就是算法研究,及利用小波分析。麦克风也就是传声器,这是个值得尝试的方法/ A; ^8 O7 J+ A  L& b
 楼主| 发表于 2015-4-12 12:10:27 | 显示全部楼层
9 t8 G& @) t- D你需要指导噪音产生的基本原理,就是动力学问题,有力的变化导致的。
( V# C+ e5 E! u; p( L6 t2 {7 e
感谢指导,我们主要是进行算法研究,利用小波分析。麦克风就是传声器,这个方法应该可行
4 V$ Y& `' }$ ^- l4 z: Y' r$ I" j
GMT+8, 2024-11-26 15:59 , Processed in 0.065687 second(s), 20 queries , Gzip On.
