自动分拣机的电控设计主要包括输送入部分、输出部分及控制面板。产品信息由光耦采集,PC分析后,给出两种规格结果,并输入给PLC。由于采集卡给出信号为弱电输入,不足以作为指令信号输送给PLC,因此这里需要两个继电器进行调节。下图产为产品规格信息的输入线路图:/ S2 P6 c# ~3 F: p8 R- n* U7 r
, V; D. _1 U$ `6 J+ ~ 根据自动分拣机系统性能要求及成本所考虑,可以选择固态继电器。作为固态继电器,其拥有以下特点:
* a8 [6 l) ?* [+ X1 c2 y! z1、高寿命,高可靠:SSR没有机械零部件,有固体器件完成触点功能,由于没有运动的零部件,因此能在高冲击,高振动的环境下工作,由于组成固态继电器的元器件的固有特性,决定了固态继电器的寿命长,可靠性高。
; K( x; m! O+ I2 T! U& F, L& Q# \
9 n i" ^4 r" |5 }' C3 B
4 R; W; j& q( Q# K3 n) f 0 n/ D1 [0 z, i; g9 i* h1 I, K
. V5 F* r1 ]- L) Q/ K2 ~( z2、灵敏度高,控制功率小,电磁兼容性好:固态继电器的输入电压范围较宽,驱动功率低,可与大多数逻辑集成电路兼容不需加缓冲器或驱动器。" X" L: W) P9 ?4 O: B
3、快速转换:固态继电器因为采用固体器件,所以切换速度可从几豪秒至几微妙。8 d. X' ~4 y0 ?- i! i% O
4、电磁干扰小:固态继电器没有输入“线圈”,没有触点燃弧和回跳,因而减少了电磁干扰。大多数交流输出固态继电器是一个零电压开关,在零电压处导通,零电流处关断,减少了电流波形的突然中断,从而减少了开关瞬态效应。& \) Q4 @8 z5 u& G( C& K
4 ^: M0 Z% ^1 ~6 M$ j 固态继电器,是采用先进技术和器件制造的一种性能优良的新型无触点电子开关。其输入端仅要求很小的控制电流,能与各集成电路较好地兼容;而输出回路则采用可控硅或大功率晶体管接通知和断开负载电流。输入和输出之间采用光电耦合,通断没有可动接触部件,因此具有工作可靠、开关速度快、无噪音、寿命长、体积小、耐蚀防爆抗震等特点。: ], Z+ ?9 m) y& d. `
2 n; z2 e% p0 x' N4 a3 x9 g 自动分拣机系统的进料、出料部分由PLC发出指令,控制电磁阀完成。产品分为两种规格,因此一共需要三电磁阀。电磁阀安装在分拣输送机的进料、出料口,因此电磁阀的远距离控制,需要三个继电器实现,下面是电磁阀输出的线路图:
# u8 G% u9 A9 _$ U- }( A0 y
6 `" p' N5 `7 Q, v0 w, I s- x 自动分拣机的控制面板系统主要共设置总行、送料、输送、手/自动转换四个控制按钮。输送、排队继电器,输送电机为三相交流电机,并且考虑到该 电机功率的要求,所需负载电压为24V,负载电流为40A。排队电机为单相电机,所需控制继电器的负载电压力为24V,负载电流为10A。 |
