查看: 3338|回复: 9
关于大梁喷涂升级设备的选择
发表于 2015-4-11 10:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
老婆在一个喷涂设备厂工作,时间不长。最近他们项目组在谈一个单子,其中最关键的是一根约70吨重的大梁,客户希望一次喷涂完成,那么就需要至少四台升降机来交替支点的位置。现在他们正在商量用机械式还是液压的,是采购还是自行设计,老婆回来问我,我也没底,这个大家伙没见过,所以想咨询一下各位大虾有没有这方面的经验。1 c1 |# M. @. b4 P8 O
工件尺寸:45mx5mx2m。当然还有一些其他零件。
- k  S/ ^8 u  G7 @4 {! b1 [. P* z6 Y3 m" c+ |! o: \
发表于 2015-4-11 11:31:42 | 显示全部楼层
是梁吊装上去以后喷涂还是在地面喷涂好再吊装?说的不够详细
7 g9 p; F1 B" o4 q( z" i# q* d& j2 H; U+ {
感觉不要用升降机,采用平移工位是不是更简单?
 楼主| 发表于 2015-4-12 10:27:56 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-4-11 11:31 9 s( f% j6 ^- c, M1 _
( u# q9 l* p( H5 X$ k# v" R: k1 t4 h  R8 W- x* g
感觉不要用升降机,采用平移工位是不是更简 ...
# S/ S6 X' w- z3 n# V之前客户有一跟三十米的大梁,是用自制的平板轨道车运进喷漆房的,因为大梁需要支撑,所以支撑点无法喷涂,只有等喷好之后,在户外进行补喷。现在客户好像要用机器喷涂,所以希望一次性喷涂完成,这就意味着连支撑点处的面积都要喷涂完成。所以会用到升降平台。
  s; `, X8 ?" Z0 Z" I3 G. V; c! @方案是先用平板车将大梁送入喷漆房,然后用两台升降机将大梁抬升至一定高度,开始喷漆。可见表面喷涂完成后,用另外两台升降机替换原来的两台,这样原来升降机支撑的地方即可喷漆。全部喷完后升降机的作用就完成了。大梁再由平板车运出喷漆房。5 c- k1 Q' I2 r( a
发表于 2015-4-12 14:22:07 来自手机 | 显示全部楼层
70吨的大棍子,没概念来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2015-4-13 11:17:28 | 显示全部楼层
自己顶下
发表于 2015-4-15 08:35:34 | 显示全部楼层
xxtrumpf 发表于 2015-4-12 10:27 3 H2 a/ p3 J5 N" l4 {/ k# }# `
之前客户有一跟三十米的大梁,是用自制的平板轨道车运进喷漆房的,因为大梁需要支撑,所以支撑点无法喷涂 ...
/ p0 \/ Z& n2 s* J" v
& _; P7 C$ d. k0 o这两天出差了$ W; F) f$ Q1 L, w! }( x' U
这么大的家伙吊装的成本也很贵: y) {8 y9 e+ o" {+ e
你这样设计的方案很好的
3 G0 C/ W1 {$ z) X  e, r* k客户也是的,难道整体喷好了就不要补喷了?
- P8 p8 J7 b% _在安装过程中肯定要磕碰的。。( Y  X; X: L: A. g% @' V0 J4 s; t5 K
发表于 2015-4-15 08:52:36 | 显示全部楼层
我们在搞机器人自动喷砂喷涂方面,不需要示教的方式,也不用离线编程,自主建模,自动规划路径。
 楼主| 发表于 2015-4-16 11:38:18 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-4-15 08:35
( D" p% X  T! x: a这两天出差了
* Q/ N: |6 X" L5 w# P$ {' l这么大的家伙吊装的成本也很贵( u. R; K; q6 d# n7 [# G4 Y
你这样设计的方案很好的
' B# [* e6 `' p1 W* @大侠有这方面经验不,可否指点一下,谢谢!!
发表于 2015-4-16 12:37:52 | 显示全部楼层
xxtrumpf 发表于 2015-4-16 11:38 / Z/ }3 K  d: i7 U) g9 P2 V
# c7 ?( C2 ^! `: n2 K$ Z6 i5 b我到现在没有明白你要做什么啊% d% }1 u0 |5 l! n7 V
: C/ H. g/ o" a: v; }你是要接喷涂的设备制作>
2 r! N& B; H( V7 P% Y还是要接喷涂加工?. C+ n  o/ y! ?3 n  |# X# a3 D" l
发表于 2015-4-24 10:44:29 | 显示全部楼层
我们工程技术人员可以提供该项目重载升降整套方案、机构单元参数,请联系Q2710-599-224
GMT+8, 2025-2-23 18:54 , Processed in 0.067858 second(s), 19 queries , Gzip On.
