5759| 13
说点玩什么是不赚钱的? |
评分 | ||
话不说的绝对,计算是一个方面,不是全部,
谢谢。
另外,对于螺柱类焊接,与空心管有不同,不锈钢与碳钢板又不同,不锈钢有镍铬,需要的能量相对大些,其实系统设计,就是你参数合理以后,控制非常准确,每次控制能量误差小,那就是好的工艺系统,其它没什么了
电阻焊,与压力,电流作用时间,板子厚度都有关系,薄板,因为没有纵向,只能横向传热,传热效率低,板子容易烧透,控制起来比较难,难在控制多大的输入能量,对于薄板,无法完全计算机仿真,全球都不行,要试验
谈的不是一个东西,我说的是基础理论,怎么计算热量的传递,以电弧焊举例说的,你要先明白能量是怎么分配的,多余的能量跑哪里去了,假如能量过多,熔池沸腾,烧损,氧化,都需要占用能量,我讲的是这个原理
我用是是储能焊,电弧损耗?
能量分很多种,你还是看书没看懂,焊接,一部分电弧能量直接就损失了,一部分用于熔化金属,金属要升温,要相变,还要传热,各种材料传热有很大差异,能量是分块计算的,你要读这段,再读能量的内部作用
没比较过两者的技术参数。做为随动磨的应用,强调的是动态性能,否则跟不上,就会导致误差。因此,一定需要高功率密度。多年前,用西门子的做过随动,那个电机大了不行,小了也不行,就是要计算那个“推重比”。
大哥,我现跳槽了,力士乐的直线电机和西门子的有什么区别
不用换驱动系统啊,换HMI。现在兰迪斯的HMI就是西门子的大触摸屏。力士乐的直线电机很强捍的。
两套程序,不用改,兰蒂斯的力士乐系统我们敢换成西门子的吗?
哦,那如果换型的话是要服务费的,挺贵的。有个客户因为这事,想直接把控制系统换掉。
厂家编的,我们只做两种工件
你把兰迪斯玩通,还不是复杂维修,复杂维修就直接发英国了。就是正常的调试,编程,操作。然后去做售后也挺好的。不知道你们的程序是不是自己编的,编程的培训大概要30万。
没钱赚,瑞士跟米国辛辛那提的厂子还都在运转,你想买东西,人家一看,在禁运手册上,还没法卖给你,
没错,这些要自己分辨,一跟风,肯定完蛋
这是啥悲观?看人家跑的快了,要知道,你把眼睛蒙起来,以为自己最快,你最后怎么办呢?
GMT+8, 2025-2-19 03:55 , Processed in 0.075756 second(s), 15 queries , Gzip On.
