查看: 2346|回复: 4
减速机静载的问题
发表于 2015-4-10 17:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人请教一个问题,我有一个减速机的最大扭矩为8kN·M,那么在速度为零的情况下的输出扭矩是多少?
4 V# N% f9 u6 Q: W$ u谢谢各位大神
 楼主| 发表于 2015-4-10 17:25:16 | 显示全部楼层
补充个问题,减速机是不是转速越低所能提供的扭矩越小?是不是在一定转速下才能达到最大扭矩?
发表于 2015-4-10 17:54:07 | 显示全部楼层
減速機不會自己產生動力,因能承載最大轉矩應該不會大於標式值。製造商也不會同意
发表于 2015-4-10 21:36:17 | 显示全部楼层
减速机是动力传递机构,减速机有一个额定输出力矩,就是减速机设计的安全输出力矩,是一个与轮齿相关的强刚度计算数据,没有速度越低,扭矩越大的说法,那是恒功率电机的输出规律
发表于 2015-4-10 22:13:04 | 显示全部楼层
假定无损耗,你的输出扭矩=电机功率/输出转速=电机功率/(电机转速/减速比)。转速为0,意味着电机没转,输出=0。如果是堵转情况,那么输出扭矩=减速比*电机堵转扭矩。
GMT+8, 2024-11-25 07:11 , Processed in 0.051942 second(s), 16 queries , Gzip On.
