查看: 13416|回复: 8
螺栓的锁紧力矩如何选择?---[请教]
发表于 2007-4-26 12:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师:
) c' [# O% c0 W2 F3 \$ p' K
    螺栓的锁紧力矩如何选择,用在齿轮箱上,用和种工具比较好!
) B4 H1 p: u7 |8 n+ b* s
最好是计算公式.
发表于 2007-11-10 14:47:09 | 显示全部楼层
Mt=K×P0×d×10-3 N.m2 e2 g3 g! C/ P7 k
K:拧紧力系数   d:螺纹公称直径   1 H+ |  O0 b: S
P0:预紧力        # ~! f1 E; \, p1 }2 y) i
P0=σ0×As     As也可由下面表查出
0 \6 X: e* |$ i, r2 vAs=π×ds2/4     ds:螺纹部分危险剖面的计算直径
% [+ A0 _* M0 F/ d" d0 Lds=(d2+d3)/2   d3= d1-H/6  H:螺纹牙的公称工作高度: u- A7 Z" d7 a' M( Z
σ0 =(0.5~0.7)σs    σs――――螺栓材料的屈服极限N/mm2 (与强度等级相关,材质决定). ^4 z- }& k$ c4 o, f1 h2 q
K值查表:(K值计算公式略)
! [& Y1 c9 f; a摩擦表面状况        K值0 x: N; c6 Q" P4 {$ O
        有润滑        无润滑
/ y7 P) n/ x2 _0 T* P& D$ W( i& c精加工表面        0.10        0.129 r. F) \* C6 [4 B
一般加工表面        0.13~0.15        0.18~0.21
) e( D+ C! v7 E) R  e2 i6 a表面氧化        0.20        0.24
& C% E# `$ l+ K: Q( Y1 u) t4 U" {镀    锌        0.18        0.22' K: D9 Q2 ^% \1 L! t8 a
干燥的粗加工表面                0.26~0.38 F: \  {( U, |) A, _! c
σs查表:. s! c  R" s9 O8 `" D3 A; F
螺纹性能等级        3.6        4.6        4.8        5.6        5.8        6.8        8.8        9.8        10.9        12.9$ o% v2 \. j! p
σs 或σ0.2N/mm2        180        240        320        300        400        480        640        720        900        1080* Y' h, P0 Z. B
As查表:
9 t& G3 e  Q6 E螺纹公称直径d/mm        3        3.5        4        5        6        7        8        10        12        14        16        18        20        22        24        27        30        33        36* I" l( W8 d! g) {2 y; _/ d
公称应力截面积As/mm2        5.03        6.78        8.78        14.2        20.1        28.9        36.6        58        84.3        115        157        192        245        303        353        459        561        694        8174 \9 ?2 C* E3 c  C' p& x9 O( w1 c
4 G; Z9 u$ p( z  N. L/ K
9 o+ B4 ?( K8 Z
一般用力矩扳手紧固,对于大螺栓一般用拉拔器紧固!
发表于 2007-11-14 14:53:26 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
用力矩扳手正规测定拧紧力矩
! D! L* X$ g2 i/ b7 P$ E        1 ?( ]; @. R/ o4 |4 B4 C
螺栓规格 d      mm        螺距 P   mm        计算拧紧力矩 T        Nm        ss             MPa        螺栓公称应力截面积As        mm2        外螺纹小径 d1         mm        外螺纹中径 d2        mm        螺纹原始三角形高度H     mm        计算直径 d3   mm        0.8*T         Nm        0.6*T     Mm% J) D. O0 ]# x. `/ ]) ]
30        3.5        1291.59         640        560.5871854        26.21113886        27.72668331        3.031088914        25.70595737        1033.27         774.96 # p4 b* u% C9 y, {- t
        " t$ g' ]" s& O3 o3 @
        / `/ q! W) D0 l
螺纹规格        螺距                                螺纹联接件常用材料及机械性能                                通常取计算值的0.8倍左右作为实际应用的拧紧力矩值.        5 A2 L5 t: }7 U* a. e
M8        1.25,    1,0.75,(0.5)                                钢号        sb   MPa        ss   MPa
6 l" ]9 `( B) v9 W$ m4 UM10        1.5,     1.25,1,0.75,(0.5)                                10        335~400        205
8 `/ z4 ?4 h$ \5 W( p- lM12        1.75,    1.5,1.25,1,(0.75),(0.5)                                Q235-A        375~460        235                        - ~# {( w6 f5 f- Q# l  I0 L6 s1 L
M14        2,       1.5,(1.25),1,(0.75),(0.5)                                35        530        315                        2 {/ S' L. e; @* Q
M16        2,       1.5,1,(0.75),(0.5)                                45        600        355
/ J3 W, r5 B: [0 `& ^3 YM18        2.5,     2,1.5,1,(0.75),(0.5)                                40Cr        980        785
* z2 J0 B0 B6 Y7 j% NM20        2.5,     2,1.5,1,(0.75),(0.5)
# y+ T3 x- k! r* o% D% ]/ NM24        3,       2,1.5,1,(0.75)        # h" j; T* g, i+ k% A8 O
M27        3,       2,1.5,1,(0.75)                                螺纹联接件对应强度等级的机械性能                                        5 U2 h; A$ W1 }" }9 o5 Q0 i1 _
M30        3.5,     (3),2,1.5,1,(0.75)                                等级        sb   MPa        ss   MPa
( A" _0 Q3 O  |" J1 GM33        3.5,     (3),2,1.5,(1),(0.75)                                3.6        300        180                        - e4 x3 Q" M' `3 ^( d
M36        4,       3,2,1.5,(1)                                4.8        400        320                        4 y8 @, a( M) \% E
M39        4,       3,2,1.5,(1)                                5.6        500        300                        / G8 f8 J, _, n% ~( z% x
M42        4.5,     (4),3,2,1.5,(1)                                8.8        800        640                        - Y& p. R3 @, W+ l  }1 b
M48        5,       (4),3,2,1.5,(1)                                10.9        1040        900
' Z, N; L6 s8 GM52        5,       (4),3,2,1.5,(1)        * X  M3 c  F- y2 Y
M56        5.5,     4,3,2,1.5,(1)
% b# O: v$ E) u8 @# GM60        (5.5),   4,3,2,1.5,(1)        . f3 z& K8 v: e0 C8 T* j
M64        6,       4,3,2,1.5,(1)        7 t% ^8 f$ B9 f6 _* S
M68        6,       4,3,2,1.5,(1)
" S$ m* |# u0 \1 P% [# J; i7 XM72        6,       4,3,2,1.5,(1)        % X3 t/ S! c7 [: F6 f0 d
M76        6,       4,3,2,1.5,(1)        ) j1 d% O% N8 r- n. l
M80        6,       4,3,2,1.5,(1)
发表于 2008-4-18 22:54:52 | 显示全部楼层
力矩的设定最科学的方法还是试验和借鉴经验数据,计算的数值影响因素太大,往往偏差能达到一半左右
发表于 2010-9-19 20:22:18 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-29 14:18:32 | 显示全部楼层
计算不清楚,工具:扭力扳手
发表于 2011-7-28 13:38:34 | 显示全部楼层
和所选择的紧固件的质量,以及工件上有螺纹的话那螺纹的质量有关系,还有拧紧的扭矩控制。以及结构。
发表于 2011-7-31 13:59:49 | 显示全部楼层
计算不清楚,工具:扭力扳手
发表于 2011-8-28 22:34:41 | 显示全部楼层
yuchenlong 发表于 2007-11-14 14:53 % k3 A, ]6 s( g
用力矩扳手正规测定拧紧力矩        ( T# y) J" W1 P; ?# T( v
        2 K3 ^" @/ P9 Y# Y: M
螺栓规格 d      mm        螺距 P   mm        计算拧紧力矩 T      ...
  |  q, `* ]) y3 a" P3 t大侠,什么意思,没看太明白,呵呵
1 I4 _& u  {! _; A1 y; Z
GMT+8, 2025-2-25 20:13 , Processed in 0.060325 second(s), 14 queries , Gzip On.
