楼主: felixliu2008
这个铝管怎么固定钻孔?
 楼主| 发表于 2015-4-12 22:33:07 | 显示全部楼层
我是一名车床工 发表于 2015-4-12 20:00 ! ]1 g8 u$ M" {, T+ z
这玩意,找我们搞工装出身的就对了,壁薄就要做个工装,不然一夹就变形了,放在我们数控机床上面,点孔钻孔 ...
+ ^: s& s. W. q6 f1 x0 b好羡慕有数控机床的朋友。等我买的旋转台什么的到了后自己试试,搞不定的话真得求助玩工装的朋友了。
" Z5 J3 p$ ?- \6 b" }9 z. M  K' b
发表于 2015-4-13 09:15:44 | 显示全部楼层
dashizuijimo 发表于 2015-4-9 21:36 / {/ ^% q, u8 @8 `+ e& v+ F/ u; ~
做个小工件,一头固定在旋转台上,一头可以夹持工
' |& n( J) K; K, x: d$ n同意, m& N% U) s: i
发表于 2015-4-13 11:59:43 | 显示全部楼层
felixliu2008 发表于 2015-4-9 21:51 : p+ Z+ h- T/ ^, x5 i  ]. v$ D
工件固定在旋转台上好解决,钻几个孔就行了。但是夹持铝管怎么弄呢?还有怎么保证夹持的铝管与旋转台圆心 ...
8 }. _- f5 a/ k5 z钻夹头直径太小0 F7 X+ ]. w2 G2 h' i2 O. h
发表于 2015-4-14 16:55:06 | 显示全部楼层
弄个小3卡盘,打表校正!
发表于 2015-4-14 20:22:26 | 显示全部楼层
如果要简单办法的话就用报纸卷成差不多的一个细棒,塞进去,如果要更结实点的话就往里面插牙签,直到插不进去了为止,简单吧?
发表于 2015-4-14 22:24:31 | 显示全部楼层
这个来看看~~~~
发表于 2015-4-15 10:47:39 | 显示全部楼层
daxiaowei 发表于 2015-4-14 20:22
4 L( }; g" `  r+ e9 d# h* z( h如果要简单办法的话就用报纸卷成差不多的一个细棒,塞进去,如果要更结实点的话就往里面插牙签,直到插不进 ...
: Y6 S  q! k" o0 o; E这个可以有!!楼主不妨考虑!!8 v' y  N2 V! I9 r, D' k7 n  Y  L
你脑子很灵活啊!!% I/ p& k/ q& N: a$ R! o
发表于 2015-4-15 15:35:10 | 显示全部楼层
。。感觉做套钻夹具最简单了啊,估计不会太贵。都不用分度。做内外套的,外套是固定内套和铝管,内套和外套接触位置是多边形(小的六边,大的24边),钻完一个孔,松开内套旋转一下就是下一个孔,位置准没问题,就看你钻具的精度了
发表于 2015-4-15 19:25:38 | 显示全部楼层
直接找个可以旋转分度的三爪卡盘夹持好后加工
发表于 2015-4-15 20:14:25 | 显示全部楼层
绯羽冥翔 发表于 2015-4-15 10:47
, `( _7 e0 s8 s这个可以有!!楼主不妨考虑!!# o6 i" I5 r6 T' o7 G, D
你脑子很灵活啊!!
: Y2 ~" |5 Q7 F! R
还没学到什么东西,只能想些鬼点子了。不过昨天没看清楚,楼主说只要控制好跟圆盘同轴同心旋转后,夹持很好操作,这样的话可以在圆盘上和铝管上涂粉笔,然后用个针什么的在圆盘和铝管上画个直线,转动圆盘后再对齐这根线就相当于实现了同轴同心。
GMT+8, 2024-11-27 20:40 , Processed in 0.057335 second(s), 16 queries , Gzip On.
