楼主: felixliu2008
这个铝管怎么固定钻孔?
发表于 2015-4-10 19:08:28 | 显示全部楼层
对于有条件的主儿,这都不是事儿,发出去加工吧。。。
发表于 2015-4-10 19:58:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 蓝诚 于 2015-4-10 20:07 编辑 ) [; ~* ^/ M+ W
/ v$ L3 f( D/ e: h) K7 s,最好你的旋转中心还铝管中心来定做定位 第一个件有点难吧
 楼主| 发表于 2015-4-10 20:37:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 felixliu2008 于 2015-4-10 20:39 编辑 8 r. {1 f$ J) v) w! n6 X. e2 }# u
holm 发表于 2015-4-10 14:31
5 i0 |0 Y- R1 o' |! Q7 H+ m楼主自己的硬件条件有限,那随便找个机加工厂子,给你做个简易钻模,要不多少钱,这样效率和质量都有了, ...
1 z8 X0 L/ A6 d) N! ~' |; p
) y/ p/ J1 N" j. a8 q; T6 a没做过钻模,不太了解行情。另外,我的铝管至少有两个尺寸,那就得两个钻模。其实我本想在淘宝上直接付费加工这个,但是没有人做。可能量小,也挣不到什么钱,没人希的做吧。也没有机加方面的朋友,只好硬着头皮做了。* d- i2 t" U) D2 {1 P! r. _. m
 楼主| 发表于 2015-4-10 20:41:17 | 显示全部楼层
bjdxiang 发表于 2015-4-10 14:45 # z- `* c' c- G( z3 m* _  ]: G
若要手工做的话,可以找地方做一个钻胎具,把铝件装在里面,钻头通过钻胎保证孔位尺寸,这样位置精度也取 ...
  ^, V  @, U4 j5 O2 E' Y) A  {6 ?我还是选择后者吧。淘些工具。完成当下的任务后,剩下工具还可以他日再用。
 楼主| 发表于 2015-4-10 20:46:41 | 显示全部楼层
leejeans 发表于 2015-4-10 16:20
. A# O5 K8 s. K7 a+ s! O- `量好少,一个得卖10块钱吧!
1 N! l. d) c5 c( }幸好铝管不是单独卖钱的。要不 10 块可能都不止# a+ \7 v. F4 @7 k, c: I
 楼主| 发表于 2015-4-10 20:49:23 | 显示全部楼层
sha_hong 发表于 2015-4-10 19:08
. j- q. @4 v" R  T$ c( f* J对于有条件的主儿,这都不是事儿,发出去加工吧。。。
$ ~) L! k$ ?: r+ q% L( l4 F
我联系过3、4家淘宝加工店,当我说完要求和数量,人家连价都没报,直接告诉我做不了。其实就是不想做吧。估计这种小活没啥赚头。
" [" a) q( r0 i8 W  g2 w4 q& U
 楼主| 发表于 2015-4-10 20:51:42 | 显示全部楼层
蓝诚 发表于 2015-4-10 19:58
+ M1 c3 i2 O  O  I7 p& {. k, l) D,最好你的旋转中心还铝管中心来定做定位 第一个件有点难吧
3 S# [5 F: j% o3 _考虑用3爪卡盘,避免做定位,手头没啥家伙事。
发表于 2015-4-10 21:08:42 | 显示全部楼层
felixliu2008 发表于 2015-4-10 20:51 9 G3 q+ v1 ]9 m/ G7 l' @6 ^1 y3 M4 E
: a9 `% A* e) X/ ~很好奇做了这个有什么用  我前几天正好有个差不多的工装,用齿轮定位的
 楼主| 发表于 2015-4-10 22:07:17 | 显示全部楼层
蓝诚 发表于 2015-4-10 21:08
5 u9 |# Q! f: P; v" d; t0 D* C很好奇做了这个有什么用  我前几天正好有个差不多的工装,用齿轮定位的
9 l3 R4 C. U, g+ X( ]. f
如下图所示,黑色的是铝管,红色的是嵌入安装的小磁铁(钻孔就是为了安装它),绿色是霍尔传感器。黑色铝管旋转时,通过两个霍尔传感器的信号可以获得其旋转方向及脉冲个数。以此来获取与铝管同轴的丝杆的旋转方向及圈数。进而获取丝杆所在的汽车座椅的位置变化数据。这些位置数据送给一个控制器,来实现座椅位置的记忆与恢复。/ ^# p; b. b0 m- Z% q
6 i5 Q  j* L0 |/ n  g( c/ V
发表于 2015-4-11 11:02:17 | 显示全部楼层
不能用旋转编码器代替吗
GMT+8, 2024-11-27 19:53 , Processed in 0.055420 second(s), 15 queries , Gzip On.
