楼主: 栾海军
流水线 关于链条输送带 刹车停止问题
发表于 2015-5-17 22:42:04 | 显示全部楼层
问题1:光电开关选型,该种光电检测有无是可以的,用来定位太为难它了,E3JK 应该是继电器输出,反应时间对定位有一点影响;
- w1 Z, p" J, p( E4 ]6 r  r问题2:驱动马达,不知是否有速度控制,还是不讲究定位速度,根据经验,应该是定位时间越短越好;- T- K: x% q8 ~9 z9 |+ k
2 R$ B* P! S+ S) y" a
解决方案:把E3JK取消,换用OMRON SX671 槽型光电,在每个治具上装一个铁片来定位,你那滑台上有现成的参考!, 马达不换可以,加一个减速功能上去,上升沿减速,下降沿定位,但我建议换成步进算了,成本没准和你的成本差不多,当然,换成步进编程稍微麻烦一点点,但我相信贵司有能力解决,当然大家也可以帮你解决。. i0 M! I- Y: m0 V6 D
        记得下次把情况描述得多一点!
& G: V0 E" P) ~& I, G) X" S
; s7 D8 \9 H3 D) O0 F& ?- m) N
灰常感谢!  详情 回复 发表于 2015-5-18 08:15
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2015-5-18 08:15:00 | 显示全部楼层
小羊tec 发表于 2015-5-17 22:42 5 D; u8 U8 K- h3 }" @1 z' G) u
问题1:光电开关选型,该种光电检测有无是可以的,用来定位太为难它了,E3JK 应该是继电器输出,反应时间对 ...
8 o: g0 u4 g: {  h3 \
灰常感谢!' ?1 [/ M" N' b# Z, m  `  o7 B
发表于 2015-11-3 21:46:29 | 显示全部楼层
学习了,点滴积累中。
发表于 2016-12-27 14:13:57 | 显示全部楼层
这种机构如果选用普通的直流电机的话一定要在每个工位加二次定位机构的,
/ d! f0 K2 f+ j5 {. W& m8 W
发表于 2016-12-27 14:14:42 | 显示全部楼层
这种机构如果选用普通的直流电机的话一定要加装二次定位机构的
! I$ j2 b4 A6 P1 B$ E/ a8 F2 T
发表于 2017-2-2 18:51:35 | 显示全部楼层
) @. c( k; u1 Z0 G
看看是什么样子的
发表于 2018-7-1 17:21:56 | 显示全部楼层
选伺服电机就好很多,换个伺服电机试试。
发表于 2019-1-11 10:59:59 | 显示全部楼层
链条上的工装是要有机械的硬定位机构的,比如侧面凹槽顶住,或者下面销孔顶升定位,
发表于 2019-3-30 09:56:43 | 显示全部楼层
学习了!先顶!!!
发表于 2019-4-9 21:06:21 | 显示全部楼层
本身电机精度不够吧
GMT+8, 2024-11-24 04:28 , Processed in 0.056336 second(s), 16 queries , Gzip On.
