查看: 5938|回复: 9
装配图中,这个符号的下面的数字代表什么意思
发表于 2015-4-9 15:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
% C3 o$ A' J& x; F# t% b
' c% Z# g8 Q, S/ h+ m" I' X# c$ q$ |" q% v1 e% x0 {% g! I
) u4 j* `( t" U, X9 P
明细表丢了,装配图里面,下面的数字9是什么意思。是指这个位置装9个这样的零件,还是该零件在整张装配图中的总数是9个
发表于 2015-4-9 15:39:30 | 显示全部楼层
好眼熟呀,X导轨滑台,9应该是数量,图上表示9个螺栓15和9个紧顶螺钉44,螺丝大小估计是M10螺栓和M8紧顶螺钉。。。。。。。请问楼主是那行的
3 ^, O' }3 k% O& G7 K! m$ W& `. Y. z& P5 ~
补充内容 (2015-4-10 09:56):4 [: g% e$ d% L) i& V) h
有个小徒弟问过我类似的问题,设上面那图的,有可能是同行。。。嘿嘿
这么熟悉,这图不是你们公司或者就是你干的吧,哈哈  发表于 2015-4-9 17:10
发表于 2015-4-9 15:45:35 | 显示全部楼层
我用的软件标出来没有9,应该是数量
发表于 2015-4-9 15:45:52 | 显示全部楼层
这个是指数字所代表的零件是配套装配
发表于 2015-4-9 16:01:13 | 显示全部楼层
我也觉得是数量,公司有图纸设计标准吗?
 楼主| 发表于 2015-4-9 16:13:38 | 显示全部楼层
竹杆捅飞机 发表于 2015-4-9 15:39 , x4 }/ A; ^7 |/ b+ F+ A
好眼熟呀,X导轨滑台,9应该是数量,图上表示9个螺栓15和9个紧顶螺钉44,螺丝大小估计是M10螺栓和M8紧顶螺钉 ...
7 Z+ @, p) i# Y- `# U  b这个光看个截图就知道螺纹大小,不愧是大侠' i* p, F2 M! K7 g& v7 r
 楼主| 发表于 2015-4-9 16:15:09 | 显示全部楼层
dashizuijimo 发表于 2015-4-9 16:01
" g* e$ m7 s3 P( ^* l我也觉得是数量,公司有图纸设计标准吗?
0 l* q" Y: x' D3 E, p" R小公司表示没有这种东西) B+ S& I$ |, y6 V5 `4 ^
发表于 2015-4-9 16:20:50 | 显示全部楼层
第一次看到这样的标法
发表于 2015-4-9 16:42:22 | 显示全部楼层
也是第一次看到这样的标注。
发表于 2015-4-9 17:09:25 | 显示全部楼层
第一次见
GMT+8, 2025-2-24 03:00 , Processed in 0.072501 second(s), 17 queries , Gzip On.
