查看: 5031|回复: 12
关于放置的方式
发表于 2015-4-9 10:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神:
6 U& {8 d& T% S0 F; o  S  r/ m* n' X1 g* t% _, u* ~, {: h9 O
- q2 P! J( R+ C2 k
    请教下,一个矩形工件902*532*84,重1KG,用什么方式能保证装载的数量、能保证外观不被撞伤、运输不掉落呢?
! i6 w! y  s/ T4 t' v6 n- q
/ Q+ D+ V- x! M
8 \  P6 n, x1 k9 ~7 T
发表于 2015-4-9 10:27:02 | 显示全部楼层
什么材料,运输方式,路程?我是帮楼下问的
 楼主| 发表于 2015-4-9 10:32:33 | 显示全部楼层
游离缙云 发表于 2015-4-9 10:27
, O2 z. j# R) J7 W什么材料,运输方式,路程?我是帮楼下问的
: B" W6 S& L3 }' l# V- l
不锈钢的,可以用手推、牵引车拉,约500米的路程。
4 w8 l" J: I% V0 R+ P; W$ G- |6 O0 E6 L
发表于 2015-4-9 10:50:43 | 显示全部楼层
做个框吧,像储物柜那样。反正都是长期用,要是临时用一下你也不会来问。重量那么轻,用木头做就行了
 楼主| 发表于 2015-4-9 11:03:00 | 显示全部楼层
sundy25 发表于 2015-4-9 10:50
" p7 _' f# Q+ ~" T( C% X! P4 J9 t做个框吧,像储物柜那样。反正都是长期用,要是临时用一下你也不会来问。重量那么轻,用木头做就行了
0 k( i$ v- \4 H3 Q0 Q以前就是用框做的,使用一段时间后发现比较容易损坏,维修耗时耗力。再说,用AGV车拉的话,拉不了几次呀
* j9 o! n# k. W5 S. _6 f' ]4 d
主体用型材啊,隔层加木板  详情 回复 发表于 2015-4-9 11:08
发表于 2015-4-9 11:08:47 | 显示全部楼层
AARON_GW 发表于 2015-4-9 11:03
! }/ w" ^6 ]; T; T以前就是用框做的,使用一段时间后发现比较容易损坏,维修耗时耗力。再说,用AGV车拉的话,拉不了几次呀. A' W9 U6 N% ^8 x% G" w
2 p: @" O' y6 z% B主体用型材啊,隔层加木板; ?* L- j* k9 ~- w; Y  R7 R
而且可以在底下加万向轮,底下一头做勾一头做个环跟火车似的拉着走  发表于 2015-4-9 11:10
 楼主| 发表于 2015-4-9 11:32:08 | 显示全部楼层
sundy25 发表于 2015-4-9 11:08 ) \1 G7 x* `; y- d
主体用型材啊,隔层加木板
2 m9 [- i: f* _木板易掉落碎屑在工件中,经常有这种现象。
. I8 Y; |2 P9 {9 k, I' P
这都想不出办法?不嫌重的话就整体全用型材,然后买胶皮包一下。有那种成卷的胶皮带,用胶水粘上就是了。 办法都是想出来的  详情 回复 发表于 2015-4-9 11:48
发表于 2015-4-9 11:47:04 | 显示全部楼层
网上那种物流小车你可以参考下
发表于 2015-4-9 11:48:47 | 显示全部楼层
AARON_GW 发表于 2015-4-9 11:32
8 s4 D5 x  Y* X7 \9 Q' `木板易掉落碎屑在工件中,经常有这种现象。
; Z% {0 Y( A2 M. o  f6 F4 Q这都想不出办法?不嫌重的话就整体全用型材,然后买胶皮包一下。有那种成卷的胶皮带,用胶水粘上就是了。
# f, F$ J$ F2 F( V办法都是想出来的
0 c- e% Y# g; f! i" v# o8 Y$ S
可以做成双排的,也就是宽度1米8这样,这样子单个架的高度就可以做高,不易倾倒  发表于 2015-4-9 11:50
发表于 2015-4-9 11:52:38 | 显示全部楼层
你要是离得近,量大,我就接你这活来做做
GMT+8, 2025-2-24 03:41 , Processed in 0.058225 second(s), 15 queries , Gzip On.
