楼主: 胡宏999
关于升降系统,电机的选择,求高手指导
发表于 2015-4-9 09:25:33 | 显示全部楼层
两个电机不建议,一来没必要,才200G
发表于 2015-4-9 10:04:49 | 显示全部楼层
来学习一下
发表于 2015-4-9 14:06:01 | 显示全部楼层
用浮动连接,电子尺实时检测。
发表于 2015-4-9 14:20:44 | 显示全部楼层
我觉得应该先确定方案,你这方案两层能同步吗?
精度不高就用链轮,东西太轻了,放心弄。
我个人最不想用的就是蜗轮蜗杆减速机,效率太低,但如果就制作一台提升机,也可以。感觉K系列减速机还是和实用的。
发表于 2015-4-9 14:43:03 | 显示全部楼层
这个最好是使用单动力,左右两边使用直线轴承或直线导轨作导向,因为物体重量不算太重,使用单丝杆就可以解决!
 楼主| 发表于 2015-4-9 19:03:41 | 显示全部楼层
wo103838 发表于 2015-4-9 07:37
200公斤不重,建议用梯形丝杆,可以自锁。
2000N*0.55m=1100j ,假设10秒内完成提升动作,1100j/10s=110W, ...
感谢你的意见,我还有不明白的地方想请教一下,100公斤的东西也就是110W的电机就可以了吗?如果50公斤是55W,是这样的吗?还有电机我发现有好多种类,具体应该要选哪种电机呢?
你找点最基础的书看,基本物理量总得搞明白。电机简单分有直流、交流、步进、伺服,这种工况一般用交流或步进  发表于 2015-4-10 07:49
 楼主| 发表于 2015-4-9 19:05:17 | 显示全部楼层
小羔羊whn 发表于 2015-4-9 14:43
这个最好是使用单动力,左右两边使用直线轴承或直线导轨作导向,因为物体重量不算太重,使用单丝杆就可以解 ...
嗯,谢谢指导,关于电机要选什么类型的?
发表于 2015-4-9 19:22:04 | 显示全部楼层
用链轮链条吧
 楼主| 发表于 2015-4-9 19:32:03 | 显示全部楼层
老人与海221 发表于 2015-4-9 19:22
用链轮链条吧
这样感觉声音太大了
发表于 2015-4-14 08:13:03 | 显示全部楼层
胡宏999 发表于 2015-4-9 19:05
嗯,谢谢指导,关于电机要选什么类型的?
如果有精度要求就使用伺服电机!
GMT+8, 2024-11-29 02:30 , Processed in 0.055437 second(s), 15 queries , Gzip On.
