查看: 12564|回复: 13
气压缸选择完了,根据什么选择气管的直径
发表于 2015-4-8 19:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,我气压缸选择完了,根据什么选择气管的直径啊?, O- _9 I9 ?7 h% R3 F2 @) H% J
发表于 2015-4-8 19:57:59 | 显示全部楼层
你所需要的流量流速
发表于 2015-4-8 20:02:10 | 显示全部楼层
流量呗。
 楼主| 发表于 2015-4-8 20:04:13 | 显示全部楼层
江枫渔火 发表于 2015-4-8 19:57
- {8 g$ t, n; Q: e, d5 D你所需要的流量流速
! `* j$ f, w/ x- y关键是不知道压缩空气的速度啊?只知道压强是0.4Mp,气缸的缸径和行程。
5 F& ]6 X3 f' y! N6 j% T
用设计要求的最大动作速度乘以气压作用的面积就得到所需要的最大流量了。  发表于 2015-4-8 20:41
你气缸动作速度呢?  发表于 2015-4-8 20:38
 楼主| 发表于 2015-4-8 20:43:14 | 显示全部楼层
茶花和乐扣 发表于 2015-4-8 20:04 + N3 S1 z6 _+ M7 c: X
7 ?- t! ^/ K+ m  V- m3 V
气缸的动作速度自己定的,但是这个速度不能用到气管上吧
: G# v5 C' q  D" }& X- N9 M
发表于 2015-4-8 21:49:08 | 显示全部楼层
我司用到的通用气缸缸径从32 40 50 63 80 100到125,所有气缸接的气管都是8个的PU管 ,个别速度有要求的接头处会配个节流阀,压缩空气压力一般是0.5MPa~0.7MPa;" e6 K% x  v. i* B( L6 [" R
当然,我们设备上对气缸速度没有太多要求。
发表于 2015-4-8 22:57:35 | 显示全部楼层
流速
发表于 2015-4-9 08:47:14 | 显示全部楼层
最基本的就是流量。
发表于 2015-4-9 08:49:18 | 显示全部楼层
为了安全起见  再装个调速接头 就OK了
发表于 2015-4-9 09:08:46 | 显示全部楼层
多看看就知道了
GMT+8, 2025-2-23 05:59 , Processed in 0.060208 second(s), 15 queries , Gzip On.
