查看: 6085|回复: 10
要求真空度为3*10^-3Mpa的箱体,需用多厚的不锈钢板制作
发表于 2015-4-8 16:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求真空度为3*10^-3Mpa的箱体,需用多厚的不锈钢板制作,求大神指点
发表于 2015-4-8 16:38:09 | 显示全部楼层
这个和箱体形状也有关系
* j) |3 }  \9 ?1 j
发表于 2015-4-8 16:39:39 | 显示全部楼层
可用于考虑的条件真的够了?# ~  c. }0 C$ ]; w! c- M
# Q5 ~! O+ ]+ P' g8 S/ c! t: x) y
什么形状无所谓?是方筒还是圆筒无所谓?截面是长方形还是正方形无所谓?细长的还是矮扁的无所谓?
8 L% `- F3 S# U% t; ^3 Z
: m6 E) }) C. x有没有加强筋什么的无所谓?9 u: i4 t4 o9 u, Q3 |( A, t
. z0 ~% Y  l6 X! [+ }
什么温度的工作环境无所谓?
+ N! i' X' j  S
! F  O, ^3 o- |1 B1 |+ q) Y. [0 ^。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1 K. V! ?! @# Y: j4 B9 d3 @7 j
7 v  E/ K( j) r# j& ?! b多大个子无所谓?
 楼主| 发表于 2015-4-8 16:39:58 | 显示全部楼层
残梅 发表于 2015-4-8 16:38
9 [- m9 R0 ^5 H8 [& s这个和箱体形状也有关系
; e; [% [/ x/ V要方形的
 楼主| 发表于 2015-4-8 16:44:14 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2015-4-8 16:39
- l& k; ?/ }  g+ w+ a; b! K可用于考虑的条件真的够了?
- E) ^. K2 X+ O
- I; {1 z4 c2 G- S什么形状无所谓?是方筒还是圆筒无所谓?截面是长方形还是正方形无所谓?细 ...
% d4 ^0 c2 e+ z; X2 @+ a
箱体为400*700*15000mm的长方体,温度150度    外面有加强筋支撑% ?! i7 Z) J) Y+ g$ W; b7 t
发表于 2015-4-8 19:13:36 | 显示全部楼层
这个真空度与厚度关系不大,应该从强度方面考虑,至少10mm以上。原来做过一个小东西,10mm厚,变形挺厉害。从尺寸上看像个烟筒,为啥不做圆柱的?
负压容器还要考虑稳定性!  发表于 2015-4-8 21:57
发表于 2015-4-8 20:19:25 | 显示全部楼层
用薄壁圆筒理论计算。, U' k. G  P6 g
这个真空度不是很理解,是外壁受3千帕的压力么?. C  o# ]! T' ^
目测用10mm,加50角钢加强,间隔400
发表于 2015-4-8 20:43:48 | 显示全部楼层
我们做过抽到10的负3次方的,是4mm不锈钢板卷的圆桶!
发表于 2015-4-8 21:49:15 | 显示全部楼层
看GB150, 专门讲 压力容器设计计算的。
发表于 2015-4-10 23:49:34 | 显示全部楼层
还有用4mm的板子,额。。。真是见识了啊,我们当年用的可是超过15mm厚度的不锈钢板卷成圆筒形状的
GMT+8, 2025-2-24 03:22 , Processed in 0.063767 second(s), 19 queries , Gzip On.
