查看: 8848|回复: 28
高频震动,这玩意怎么断的
发表于 2015-4-8 11:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个小东西,长宽大概在26*33中间厚度在4mm左右,经过高频率震动(超声振动:15KHz),裂成两半了,不知道是这种结构有问题,还是由于热处理出现问题。
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100 问题描述清楚,显得很专业!
 楼主| 发表于 2015-4-8 11:56:44 | 显示全部楼层
这是自己用显微镜放大看到断面组织,倍数大约在400倍左右
 楼主| 发表于 2015-4-8 11:58:08 | 显示全部楼层
材料的粉末合金钢:ASP23
 楼主| 发表于 2015-4-8 11:59:02 | 显示全部楼层
材料是粉末合金钢:ASP23
发表于 2015-4-8 12:31:36 | 显示全部楼层
学习了。谢谢
发表于 2015-4-8 13:11:37 | 显示全部楼层
显微镜头上架数码,微距。哈哈  发表于 2015-4-16 22:59
看了下金相,发现有明显的分层,且局部有过烧的痕迹,因为是直接找供应商谈说要买个3D显微镜 然后顺便试了下看金相,所以没图,0.0!!!  发表于 2015-4-16 09:49
材料学习,热处理学习,  发表于 2015-4-14 12:48
集齐7颗龙珠,呼唤大神啊。  发表于 2015-4-13 13:57
当然,热处理不当也会导致高脆性,因为没有实物,这些都不能空口说了,只能谈现象,最终要看金相检测结果,  发表于 2015-4-9 09:49
998大侠,材料加工后进行热处理不当会不会也是导致出现断裂的一个因素  发表于 2015-4-8 20:30
制坯与压实过程有缺陷,粗看有分层,这是致命的,另外,烧结过程温度控制也有毛病,从图片看,温度控制不好,初始有高温现象,因为没法拿在手里看,只能看到这些,  发表于 2015-4-8 16:54
发表于 2015-4-8 13:12:34 | 显示全部楼层
发表于 2015-4-8 13:17:46 | 显示全部楼层
焊起来的?
断面整齐,你们设计有问题
不是焊的,是一块整体,然后断开的  发表于 2015-4-8 14:58
发表于 2015-4-8 14:08:26 | 显示全部楼层
材料金相学。标记下,学习
发表于 2015-4-8 14:19:30 | 显示全部楼层
手机上回复不方便。先落了印。
1. 断面看是典型脆断。
2.大侠发的是断面放大图,不是金相。没有8爷的法眼,光看这个谈不了。大侠最好做个金相。镜面+腐蚀。
4081那个蓝线看着像晶间断裂
看来要去做个金相先了  发表于 2015-4-9 09:37
这几个图,看不出热处理的问题。没有金相没法说  发表于 2015-4-8 22:41
是否是因为材料热处理不当,有内部缺陷?  发表于 2015-4-8 15:05
GMT+8, 2025-4-6 04:36 , Processed in 0.072338 second(s), 18 queries , Gzip On.
