楼主: javewow
这种螺纹应该怎么标注
发表于 2015-4-13 13:08:42 | 显示全部楼层
javewow 发表于 2015-4-8 12:18
' C$ ?+ I5 b) L& Z) I/ D如果能强压或者倒扣就不用来这里求救了,老外一定要求要螺纹做的。所以才能问大家
: k2 P/ I/ O! j. \7 r( D6 S: F中间加一个垫圈
' o3 B! J) N0 y$ N* u
发表于 2015-4-13 15:40:36 | 显示全部楼层
这个东西好麻烦,以前做过类似的塑胶模具。模具中的螺纹抽芯做成可调的,每次打产品都要调好久好久,没一个模具工愿意碰那副模具。
发表于 2015-4-14 16:08:57 | 显示全部楼层
螺纹做好了,拧好了再标记加工槽
发表于 2015-4-14 21:11:43 | 显示全部楼层
学习
发表于 2015-4-18 15:23:07 | 显示全部楼层
/_cast_王珂 发表于 2015-4-14 16:08 8 f# q4 c1 U* k* a( j1 g- h$ n: t
螺纹做好了,拧好了再标记加工槽
% g# {" n% R( G& h' p9 i
他那玩意是槽子肯定是先搞好了,再搞螺纹的!
发表于 2015-4-18 17:40:02 | 显示全部楼层
标一个螺纹起始角
发表于 2015-4-18 19:31:59 | 显示全部楼层
改图纸吧 这样做加工会费用增加不少
发表于 2015-4-18 21:10:33 | 显示全部楼层
最后加工槽
发表于 2015-4-24 18:51:28 | 显示全部楼层
标螺纹起始角,这个加工起来太没谱了吧~单纯从设计来说是个好方法,但是设计还得考虑加工工艺的呀!
发表于 2015-4-24 19:06:19 | 显示全部楼层
B件两端找从一个螺纹起始点开始加工螺纹,两端螺纹都加工相同的螺纹圈数,最好两端都是整圈数到螺纹根部,那么加工螺纹时,工件转动角度相同,工件转动到设定角度数就停止转动、退刀,通过控制工件的转动角度,即可以保证两端螺纹的相对角度;同理,A、C两个件从相对应的同一位置作为螺纹起始点,应该也可以控制到吧!不过这样应该要放在加工中心做了。一个理论想法,不知道是否可行,供参考~
GMT+8, 2024-11-27 20:58 , Processed in 0.051855 second(s), 15 queries , Gzip On.
