查看: 5147|回复: 6
对于独立原则,检具如何设计?
发表于 2015-4-8 10:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于独立原则,检具如何设计?, \+ z4 i$ ~' \+ t6 c2 G
定位销尺寸如何计算
& `6 i( o* s) _) g, ^, ?) w& N: P1 J检测销尺寸如何计算?3 b4 Q9 t9 N0 s( H4 Y
发表于 2015-4-8 12:13:58 | 显示全部楼层
去看看检具设计手册
 楼主| 发表于 2015-4-8 14:39:31 | 显示全部楼层
朱GN 发表于 2015-4-8 12:13
3 {- ?5 m4 ^5 ?0 i3 D去看看检具设计手册
( j" H* ]. ?5 H
你有设计手册吗?能方便传一份吗?万分感激!
$ ?! h3 g5 S8 I2 X国标GB8069是针对有实体要求的检具尺寸分配,是控制被测的实效边界。2 V/ Z+ k- m+ E0 C& g
如果是独立原则,该怎么设计呢?
, X  W% W! z+ X$ r+ E定位正锥带弹簧,检测销的边界如何计算呢?
2 k6 }, Y7 c$ ?+ f7 K0 Y0 X
发表于 2015-4-8 19:00:56 | 显示全部楼层
独立原则是形位公差与尺寸公差之间独立,互相没有公差补偿。
 楼主| 发表于 2015-4-9 08:45:34 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-4-8 19:00 ' V2 w2 n' U1 u- k. ?6 O: G5 r
* ^8 J* T1 I8 y# Q' t我是说检具如何设计,检具尺寸如何计算# N) T$ |& B' H3 ^( ^
独立原则的意义我晓得。谢谢你5 w3 A+ ^" c2 }2 e
发表于 2015-4-9 22:31:23 来自手机 | 显示全部楼层
检具。我知道轴用的检具是卡规。孔用的是塞规。不论是孔用的还是轴用的。都有两个,通规和止规。孔与轴合不合格就用这些东西判断。你说的设计,应该就是尺寸怎么设计。你看看公差的书,里面有计算检具尺寸的方法来自: Android客户端
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2015-4-10 08:56:50 | 显示全部楼层
胖胖盘 发表于 2015-4-9 22:31 ! t+ Y) F6 y8 _
检具。我知道轴用的检具是卡规。孔用的是塞规。不论是孔用的还是轴用的。都有两个,通规和止规。孔与轴合不 ...
: D. d) b0 m* |# i4 G  @+ I首先感谢您的回复。
( p3 X! M- A- U' J% N# [我是在问计数型检具,或者计量型检具,如果图纸要求独立原则,基准如何定位,定位基准的尺寸,检验销的尺寸如何计算?边界如何确定?
GMT+8, 2025-4-21 01:33 , Processed in 0.071836 second(s), 15 queries , Gzip On.
