查看: 6320|回复: 13
一台非标设备所需要的周期
发表于 2015-4-8 09:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近小弟接到一个案子,如下面图片,大概7个电机,2个CCD,估计120以上的图纸,大家估计的话,正常工作日,机械要多长时间出完加工图,电气要多长时间出完气路电路图,软件要多长时间能上机调试,老板催的太紧了,想听听大家正常需要多长时间,谢谢了。设备流程大概是:在“供料Y1轴”上倒入晶片,“收料Z2轴”是收料托盘的弹匣,“收料Y2轴”是收料托盘,"X1轴"带动上CCD,在Y1轴和Y2轴处拍照定位,X2轴带动吸嘴移动,Z轴负责吸嘴上下运动,下CCD和R轴负责晶片角度的调节。. G& v- Z+ u, f) \% e8 W( c/ M+ @& g
0 n1 B% v1 F8 H5 L$ f. h) H8 S" t" W% h
发表于 2015-4-8 09:20:42 | 显示全部楼层
有确认方案后,机械出图2周,机加工2周,电气接线1周,调试1周
那些就得挺前计划了,一般两个月是肯定要验收出货的  发表于 2015-4-8 10:58
还有采购件的交期,那个最不可控!  发表于 2015-4-8 10:05
发表于 2015-4-8 09:50:14 | 显示全部楼层
楼主是不是做晶振芯片散料自动装入托盘的设备?如果你的团队所有人都做过类似设备2个月就够了,否则仅是CCD定位和角度修正这块够你们的软件工程师做好久的了,编程+软件调试1个月,软件部分至少给1个月的时间才充足。
 楼主| 发表于 2015-4-8 10:11:13 | 显示全部楼层
千里马寻伯乐 发表于 2015-4-8 09:50 % [: V. }8 e( v  D& B
楼主是不是做晶振芯片散料自动装入托盘的设备?如果你的团队所有人都做过类似设备2个月就够了,否则仅是CCD ...
/ `1 ?; I4 e& [是的,这台设备就是晶片排列的,方便的话加我QQ聊聊646864549,谢谢。! Q. Z% M1 [) v, F7 }
 楼主| 发表于 2015-4-8 10:13:06 | 显示全部楼层
竹杆捅飞机 发表于 2015-4-8 09:20 0 f8 B5 p7 _% i' b  C/ \
( u+ G& Z* q1 b0 P; z) {* I
这速度我们完成不了哦,方便的话加我QQ聊聊646864549,谢谢。! {, @- p6 g% f4 [6 p; l, s2 f
发表于 2015-4-8 10:33:15 | 显示全部楼层
cad6 发表于 2015-4-8 10:11 * T. n& L6 [( G- W: G% t
) Y: q6 Z. z- N" F( w
呵呵,已经做过了,比你这功能要多。开发了半年,整机14轴,UPH2000。
发表于 2015-4-8 10:44:43 | 显示全部楼层
没做过
发表于 2015-4-8 11:25:44 | 显示全部楼层
一般2个月
发表于 2015-4-8 11:34:52 | 显示全部楼层
进来看看
 楼主| 发表于 2015-4-9 14:53:23 | 显示全部楼层
谢谢大家,现在心里有数了
GMT+8, 2025-4-25 23:34 , Processed in 0.060904 second(s), 17 queries , Gzip On.
