查看: 6395|回复: 14
求助--超级难加工的圆筒,各位大神,怎么办?
发表于 2015-4-8 08:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司需要使用卷板机加工一些圆筒。圆筒长度约2700mm,直径600mm,壁厚为0.8~1.2mm之间。
) ^3 y/ W! {( i7 n# I* L加工后,还需要焊接,焊接强度应类似于木材强度,焊缝的两边母材径向偏差不超过0.05mm。0 j, B6 c) [. K: D/ o! P
然后校圆,校圆完成时圆筒的圆跳动为0.2mm。- p/ F, p/ Z& z
请问各位大神,你们是否知道哪家公司有能力加工?非常感谢。
发表于 2015-4-8 10:02:02 | 显示全部楼层
说材料
发表于 2015-4-8 11:40:40 | 显示全部楼层
要求好高
发表于 2015-4-8 11:46:26 | 显示全部楼层
对于焊接工艺不懂的路过,话说米0.8-1.2的厚度,焊接不会穿吗??
发表于 2015-4-8 11:46:44 | 显示全部楼层
壁厚0.8-1.2mm,,,直径600,,,,圆度公差0.2mm,,,这数据好高端啊,,变形也不止于此吧。
属于无聊级的。  发表于 2015-4-8 11:47
 楼主| 发表于 2015-4-8 12:50:21 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2015-4-8 10:02
* Z. {; }4 ?5 ~2 D! t# K说材料
) U3 j+ [$ u5 v( n
不锈钢,1.4571
316Ti  发表于 2015-4-8 13:08
 楼主| 发表于 2015-4-8 12:53:03 | 显示全部楼层
嗯,这个属于核电使用的,可能要求较高。所以各位大神看看是否有解决方案?主要是有无能提供类似产品的制造商?
发表于 2015-4-8 13:29:03 | 显示全部楼层
然后校圆,校圆完成时圆筒的圆跳动为0.2mm,
8 Z9 ]5 \$ t1 C8 Q你怎么检测?1.2mm刚性就是个问题,& u- r! ~7 _5 x" L- `
 楼主| 发表于 2015-4-8 13:43:19 | 显示全部楼层
现在先考虑有没有合适的厂家生产,然后再考虑检测。
发表于 2015-4-8 14:32:53 | 显示全部楼层
我们厂常年加工套筒,直径也是600mm左右,壁厚20mm,像你的要求壁厚这么薄的,以前也都没做过。由于没法上图,具体的可以加我QQ聊。
GMT+8, 2025-2-24 04:07 , Processed in 0.056771 second(s), 15 queries , Gzip On.
