查看: 19432|回复: 25
关于丝杆预拉的问题
发表于 2015-4-7 19:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
滚珠丝杠副施加适当的预拉力,从而保证丝杆的精度。问题是,丝杆长度都已经不是厂家生产的长度了,如何保证精度?
  A" a3 J( E3 K: k% {4 M/ \
发表于 2015-4-7 19:53:36 | 显示全部楼层
光栅尺;导程修正;
发表于 2015-4-7 20:04:06 | 显示全部楼层
那个预拉力能把丝杆拉长?
 楼主| 发表于 2015-4-7 20:11:21 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2015-4-7 20:04
  J! t8 h( g0 U' t2 @/ j/ b$ ?& v7 ]" i那个预拉力能把丝杆拉长?
. C+ m2 ~- s. V; @+ }1 H& Y在网上查了些资料,有的说“使其拉伸量接近丝杠的热变形量”,还有的说“预拉伸量略大于热膨胀量”这是不是说丝杆被拉伸了?
9 `9 _' S- }& k% B2 ~3 G- f$ m
发表于 2015-4-7 20:12:04 | 显示全部楼层
丝杆长度和精度没有直接对应关系的,而且预拉是以预拉力作为参考的。不是测拉长了多少哦!你是担心太长下垂还是担心温升引起的温度变化。精度高的丝杆,导程可能比名义导程要小点,可以部分补偿温升带来的精度误差。
空心丝杆加专用冷却液已经解决温升的问题  发表于 2015-4-7 23:24
参与人数 2威望 +2 收起 理由
明月山河 + 1 热心助人,专业精湛!
zerowing + 1
 楼主| 发表于 2015-4-7 20:23:53 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2015-4-7 20:12 5 t* ]2 y2 I' e1 z: h
丝杆长度和精度没有直接对应关系的,而且预拉是以预拉力作为参考的。不是测拉长了多少哦!你是担心太长下垂 ...
8 k3 V. v. T$ O/ C
丝杆因温升导致丝杆长度的改变,长度改变导程也会跟着改变,所以应该与精度有关系吧。我担心温升会使丝杆有个伸长量,加上预拉的伸长量,丝杆导程不是比预拉前精度更低吗?
( c# V1 s# Q7 ^& l' ?+ H; ?) Y2 ^
看来,决对精密的东西,还是需要在衡温下才行  发表于 2015-4-8 13:22
运行过程中的丝杆长度变化,下垂,都会对精度产生影响。你可以看一下精密丝杆的检验报告,实际导程比名义导程稍小点。  发表于 2015-4-8 08:40
发表于 2015-4-7 20:34:15 | 显示全部楼层
丝杆预拉,在一定温度单位内,随着温度变化,丝杆不会伸长,丝杆预拉力随着温度升高而降低……温度上升到一定程度,预拉力消失了……0 W5 M/ I) k' W0 Y8 m$ B; I3 S6 l7 V
  |8 _* V5 J# c6 z) b& g2 U" X多数精密丝杆其实际的导程小于我们平时说的那个“导程”,其中就是把预拉等因素考虑进来了……可以这么理解:拉了之后的丝杆的导程,才是真正的导程,而预拉过的丝杆,在一定温度范围内,不存在热伸长,其精度也就是稳定的!
参与人数 2威望 +2 收起 理由
明月山河 + 1 热心助人,专业精湛!
zerowing + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-4-7 21:40:52 | 显示全部楼层
还没用过
发表于 2015-4-8 00:57:21 | 显示全部楼层
' l+ a, V( C% @  L, k3 ^3 p5 k. t6 U) |0 a8 u* w/ O7 k
“滚珠丝杠工作时要发热,其热膨胀将使导程加大,影响定位精度,为补偿热膨胀,可将丝杠预拉伸,预拉伸量应略大于热膨胀量,发热后热膨胀量抵消了部分预拉伸量,使丝杠的拉应力下降,长度却没有变化。$ s2 |+ Z$ R3 f" L2 j: c( T
需预拉伸的丝杠在制造时,应使其目标行程(在常温下螺纹部分的长度)等于公称行程(螺纹部分的理论长度等于公称导程乘以丝杠上螺纹圈数)减去预拉伸量。拉伸后恢复公称行程值,减去的量称为"行程补偿值"。根据预拉伸量和丝杠的尺寸,用拉伸公式可计算出预拉力的大小。”5 Z5 M6 J/ u& X) z( r
我个人理解,对于两端固定支撑安装的丝杆,预拉伸可以在丝杆内施加一个拉应力,以抵消因热而产生的内压应力。  发表于 2015-4-8 01:13
发表于 2015-4-8 08:21:39 | 显示全部楼层
这个。。这个。。这个。我不知道
GMT+8, 2025-4-27 01:34 , Processed in 0.057232 second(s), 14 queries , Gzip On.
