楼主: 态度的魅力
关于丝杆预拉的问题
 楼主| 发表于 2015-4-9 10:46:30 | 显示全部楼层
态度的魅力 发表于 2015-4-7 20:23
0 p# \) U3 H2 Z8 t) J+ I& X# O# G丝杆因温升导致丝杆长度的改变,长度改变导程也会跟着改变,所以应该与精度有关系吧。我担心温升会使丝杆 ...
- X- T  a' h; @! [
谢谢,你回答的非常好3 s6 |2 {% v( O! h$ s- A
 楼主| 发表于 2015-4-9 11:52:15 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2015-4-7 20:12 ; k# i* Y/ `5 O1 Q8 N, v
丝杆长度和精度没有直接对应关系的,而且预拉是以预拉力作为参考的。不是测拉长了多少哦!你是担心太长下垂 ...
4 P9 D. i5 f( J# {# Q+ m非常感谢,你说的是正解
发表于 2015-4-17 10:09:19 | 显示全部楼层
预拉就是用于补偿温升带来的内应力,保持丝杠不受温升引起的精度误差
发表于 2015-4-20 20:46:36 | 显示全部楼层
没用过
发表于 2015-4-20 22:28:30 | 显示全部楼层
数控机床的进给系统要获得较高的传动刚度,除了加强滚珠丝杠螺母本身的刚度之外,滚珠丝杠正确的安装及其支承的结构刚度也是不可忽视的因素。
发表于 2017-6-16 17:24:14 | 显示全部楼层
ValleyViews 发表于 2015-4-8 00:57
! b5 Z* N5 o/ Q# @) m  C# e, R“滚珠丝杠工作时要发热,其热膨胀将使导程加大,影响定位精度,为补偿热膨胀,可将丝杠预拉伸,预拉伸量应 ...
1 u" V4 F9 q; e4 x$ x9 }
看了这么多,这个才是正解,预拉伸的丝杆必须在图纸上标明预拉伸力以及预拉伸量,这样厂家制造时会减少实际导程。- \6 `  |# z8 Q
发表于 2017-9-4 20:36:54 | 显示全部楼层
丝杆的预拉是说丝杆在随着加工的时间长短丝杆会热伸长,预拉就是要消除这个伸长的误差* c, ]1 u7 T( A& g7 A" |, z
发表于 2017-9-4 20:47:34 | 显示全部楼层
ValleyViews 发表于 2015-4-8 00:57- T. e) Q" E  B: q0 t
/ W2 s! g* y' x1 }$ V
一般看丝杆的固定方式,如果使用固定支撑的方式,就不需要预拉对吧,因为支撑的一端的轴承座没有把丝杆限制住,也就是说丝杆随着发热,那么它就自动延伸& @- c: v9 p6 C* a2 f" ]: S+ i
发表于 2017-9-4 20:58:21 | 显示全部楼层
ValleyViews 发表于 2015-4-8 00:57: T( h6 B8 s4 h, o6 m/ _0 E
& s' l* o5 F* r& Q
对于固定支撑方式的丝杆安装不用预拉吧- h  o& r% @8 {* a, U* y9 B$ A
发表于 2017-9-4 21:40:05 | 显示全部楼层
ValleyViews 发表于 2015-4-8 00:578 R1 d' X( j" l% z* F. I
% ^) M2 q+ m- R+ K/ I- s
有一种结构是固定支撑,这种结构还需要预拉吗?
4 g, y' S2 B' N
GMT+8, 2025-4-27 01:34 , Processed in 0.053961 second(s), 13 queries , Gzip On.
