查看: 3535|回复: 9
机构自由度计算同实际情况不符合
发表于 2015-4-7 16:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图(图画的不好随意画的)。件1转动(手动控制)控制件2运动。那么计算此机构的自由度n如下:
共4个运动件,(件1,2及轮1,2).  3个转动副,2个滚轮接触高副,2个局部自由度。据此n=3x4-(2x3+2)-2=2.而事实上此机构有确定的运动,自由度为1.不知哪里错了?
发表于 2015-4-7 17:40:21 | 显示全部楼层
此机构有2个自由度。
发表于 2015-4-7 18:35:45 | 显示全部楼层
验算了一下,应该是3个。
运动件3,低副2,高副2,(右侧轮为局部,因此同杆2视为1件)。
所以是3*3-2*2-2=3。
包括,轮二的水平移动,杆二的水平移动和绕轮二的转动。(修正下,应该是轮二的转动,杆二的平移和绕轮二的转动
??  发表于 2015-4-7 19:06
发表于 2015-4-7 19:09:39 | 显示全部楼层
把两个滚轮取消了,变成销槽副;一个摆动杆,两个销槽。所以有两个自由度。
如果件一上的销槽在两端被压力定死了,变成一个自由度。
左轮不能取消。自己体会。  发表于 2015-4-7 19:17
zerowing + 1
发表于 2015-4-7 19:12:32 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2015-4-7 18:35
验算了一下,应该是3个。
所以是3*3-2*2- ...
轮2的水平移动和杆的水平移动时耦合的,所以只有一个自由度。
不能算局部,因为存在相对转动。这个跟凸轮的那个情况不同。换句话说,凸轮的杆和那个小轮可以固定,这个不能。  发表于 2015-4-7 19:16
发表于 2015-4-7 20:59:19 | 显示全部楼层
一觉醒来,实在是有些糊涂。哈哈。
这个题很有意思。清醒点了,重新画了画。
两个轮确实应该都是局部自由度,因此都简化成一体。于是运动件数为2,低副一个,高副两个,最后自由度为2。哈哈。
实际使用中存在的所谓确定运动,只是摩擦力作用和限位端共同作用的结果。换句话说,高副不高。
有道理。燕山大学的黄真教授写了一本讲述空间机构自由度的书,列举了很多自由度公式的不适用的机构。我很少用自由度公式,都是用几何直觉来判断,判断不了才翻书。  发表于 2015-4-7 22:09
 楼主| 发表于 2015-4-9 09:18:02 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2015-4-7 20:59
一觉醒来,实在是有些糊涂。哈哈。
这个题很有意思。清醒点了,重新画了画。
两个轮确实应该都是局部自由 ...
那么,当件1转过一个角度后如何确定滚轮1的位置呢?(只有确定了轮1的位置,我才能确定轮2的位置,继而确定件2的精确位置)
 楼主| 发表于 2015-4-9 09:23:49 | 显示全部楼层
明月山河 发表于 2015-4-7 17:40
此机构有2个自由度。
 楼主| 发表于 2015-4-15 08:00:12 | 显示全部楼层
继续研究
发表于 2015-4-15 08:48:19 | 显示全部楼层
这东西不就是一个四杆机构,只固定一点,肯定有2自由度啊
GMT+8, 2025-7-19 06:59 , Processed in 0.094589 second(s), 29 queries , Gzip On.
