查看: 2807|回复: 5
外缸体如何打中心孔
发表于 2015-4-7 10:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
现公司维修液压油缸,要求采用盲孔修复,现在问题主要是缸底中心孔如何答、定位问题:. w# O' Q! \/ F, e( b# a( K
外缸体:缸口有架窝,需修复;缸底部位无架窝;缸底是老鳖盖型缸底;
; f6 ~1 b; F  U  q9 g& A目的:在缸底上打个中心孔,中心孔要求与缸筒内孔同轴0.05;7 Q# R- F$ N+ [/ t( q
* b% P6 p% \8 t- H原先方案:采用做一套工装设备-机械撑紧装置撑紧缸筒内壁后打中心孔;   后因为公司没有加工能力,没时间,想买也没卖的,故放弃。
1 l' |, X* l& f3 v
  @7 K; J( n3 x+ @1 h现在想问各位同仁,如何解决这个定位问题?
2 Z0 W& t: g8 b( e3 h5 a" a1 y' @; w  r* w
3 U2 x5 |9 I, M: o$ e; W
: d. ^8 R' z' h
发表于 2015-4-7 10:52:06 | 显示全部楼层
说这多还不如上图。孔深孔浅思路是不同的!
发表于 2015-4-7 10:53:02 | 显示全部楼层
没图没真相
 楼主| 发表于 2015-4-7 11:00:05 | 显示全部楼层
图纸如下:
发表于 2015-4-7 11:35:53 | 显示全部楼层
要是原活塞密封圈槽径向外圆与活塞杆连接孔的同心度好的话,在孔中装上两个深沟球轴承,再做一个主轴装入其中,主轴上一边固定中心钻,一边用软轴与手电钻连接...。利用密封圈均匀变形与油缸孔配合而得到同心度,其余的事现场把握。
我本来要写上:主轴与深沟球轴承孔按滑陪选择公差。  发表于 2015-4-7 12:13
其实应该上镗床的,做好夹具的话又快又便宜  发表于 2015-4-7 11:59
这个办法好,很新颖,但如何控制进刀是个问题  发表于 2015-4-7 11:57
 楼主| 发表于 2015-4-15 11:45:05 | 显示全部楼层
现在方法已解决:四爪卡盘夹持缸底,顶尖顶缸口,车缸底端架口见圆见光,用壁厚测厚仪对架口测量,微调四爪卡盘即可。
$ L% X  q! L8 E* c! G% T0 ?
1 i. X6 P2 [1 j" a" k为了找到找正的方法,做试验做了老多,不过幸运的是找到了!
GMT+8, 2025-4-15 20:49 , Processed in 0.064784 second(s), 20 queries , Gzip On.
