楼主: liufeng2010
伺服电机配陪同步带轮控制主轴,主轴还需要装编码器吗?
发表于 2015-4-22 22:15:27 | 显示全部楼层
电主轴+编码器,编码器是用来控制轴开始和停下的位置的作用,因为这样的电机一般都用做攻丝啥的,需要定位
发表于 2015-9-24 21:59:35 | 显示全部楼层
学习学习技术
发表于 2015-9-30 13:02:02 | 显示全部楼层
楼主数控车床吗?是因为数控车现在的皮带轮不采用同步轮,而是普通三角带,这样会出现打滑情况,所以加主轴编码器。不关于什么闭环控制,一个破编码器闭环啥。真正闭环是圆光栅
发表于 2015-10-18 15:44:38 | 显示全部楼层
我公司, 日本森精机 NH系列卧式加工中心心,电主轴, 内部还嵌装简易编码器,如果这个编码器和电主轴不同步转,会造成主轴定位不准。
发表于 2015-10-18 16:02:45 | 显示全部楼层
主轴电机和伺服电机是不一样的
主轴电机的编码器不是反馈位置的,再加上通常有减速比
所以,要做刚性功丝啊和位置有关系的状况下需要有第二编码器。这个编码器通常也不是和主轴直连的。
螺旋元帅说的好! 说清这个问题,复杂得很呐: 1. 主轴电机的工作模式和伺服电机的工作模式是不一样的,主轴主要是控制转速,伺服主要是控制位置的; 2. 随着科技的进步,这两种模式也在逐渐融合... 3. 现在来看  详情 回复 发表于 2015-12-9 22:34
发表于 2015-10-19 10:43:49 | 显示全部楼层
具体看机床情况
发表于 2015-10-19 17:42:37 | 显示全部楼层
如果是雕刻机的主轴就不用编码。能控制转速就行。
发表于 2015-12-7 11:22:59 | 显示全部楼层
交流伺服电机本来就是闭环控制啊!
发表于 2015-12-9 22:34:59 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2015-10-18 16:02
主轴电机和伺服电机是不一样的
所以,要做刚性功丝 ...
螺旋元帅说的好!
说清这个问题,复杂得很呐:
3. 现在来看,只需要一个反馈元件就可以了(基于摩尔元件幅频分解与计算能力的提高)。
4. 由于是圆周角度反馈,且角度无需什么控制(角度控制的特例除外),讨论闭环不闭环的意义不太大。
综上,主轴装不装外部编码器,完全由设备控制模式(Cs控制、Cf控制、攻丝、定位)以及CNC本身性能决定的,和流行什么的没啥关系...
发表于 2016-1-16 23:58:20 | 显示全部楼层
主轴电机和伺服电机是不一样的
所以,要做刚性功丝 ...
散人说的也很好,补充,主轴用变频或伺服,对于传动来讲基本没差别,如果要控制主轴起停位置,用伺服比较好,因为自带编码器可以半闭环,如果加上编码器或圆光栅,就组成了全闭环,调试的好,因为闭环,精度上差别不大,同力矩下,成本是变频加电机低于伺服,噪音和响应速度上讲,伺服优于变频加电机。空间上是伺服省空间,位置控制,接线和调试是伺服方便。
GMT+8, 2025-4-7 21:41 , Processed in 0.059422 second(s), 17 queries , Gzip On.
