查看: 11107|回复: 19
伺服电机配陪同步带轮控制主轴,主轴还需要装编码器吗?
发表于 2015-4-6 21:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天和一个人聊天,问我以前做数控车床时主轴是怎么控制的,我说:
1.伺服主轴电机+同步带轮
2.变频主轴电机+编码器
然后他说这些早已经过时了,现在流行伺服主轴电机控制,但是主轴还要装编码器,说是可以形成闭环控制,想想也对,是不是现在高端的数控机床主轴,都这样做了呢?
求助各位大咖不吝赐教!
发表于 2015-12-9 22:34:59 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2015-10-18 16:02
主轴电机和伺服电机是不一样的
主轴电机的编码器不是反馈位置的,再加上通常有减速比
所以,要做刚性功丝 ...
螺旋元帅说的好!
说清这个问题,复杂得很呐:
1. 主轴电机的工作模式和伺服电机的工作模式是不一样的,主轴主要是控制转速,伺服主要是控制位置的;
2. 随着科技的进步,这两种模式也在逐渐融合...
3. 现在来看,只需要一个反馈元件就可以了(基于摩尔元件幅频分解与计算能力的提高)。
4. 由于是圆周角度反馈,且角度无需什么控制(角度控制的特例除外),讨论闭环不闭环的意义不太大。
综上,主轴装不装外部编码器,完全由设备控制模式(Cs控制、Cf控制、攻丝、定位)以及CNC本身性能决定的,和流行什么的没啥关系...
发表于 2015-9-30 13:02:02 | 显示全部楼层
楼主数控车床吗?是因为数控车现在的皮带轮不采用同步轮,而是普通三角带,这样会出现打滑情况,所以加主轴编码器。不关于什么闭环控制,一个破编码器闭环啥。真正闭环是圆光栅
 楼主| 发表于 2015-4-8 21:26:19 | 显示全部楼层
竹杆捅飞机 发表于 2015-4-7 08:25
加工中心一类的主轴都是电主轴,数控车上的主轴要用电主轴的话,国内技术还欠点火候
这个好像已经不是什么难题了吧?嘿嘿
发表于 2015-4-6 21:33:46 | 显示全部楼层
伺服电机本身就有编码器的
 楼主| 发表于 2015-4-6 21:39:50 | 显示全部楼层
这我知道啊,可那位大师(暂且这样称呼),坚持说现在流行的是主轴伺服电机+主轴内置编码器,他在行业干了一辈子,现在也70岁了,我找资料,网上也没有,所以发帖求助大家,毕竟人多见识广嘛
发表于 2015-4-6 21:50:08 | 显示全部楼层
不加编码器,只能算半闭环,加上就可以按全闭环控制了
桂花暗香 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2015-4-6 22:41:12 | 显示全部楼层
有些机器用的是三角带,定位不准,所以就要加编码器,如果用同步轮的就不用了
发表于 2015-4-7 08:25:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-4-8 21:25:28 | 显示全部楼层
多谢
 楼主| 发表于 2015-4-9 20:01:20 | 显示全部楼层
xiamen8 发表于 2015-4-8 21:56
一个是加持刀具,一个是加持工件,力气相差很多呢
加持力的大小,貌似跟电主轴没有过大关系吧,嘿嘿
 楼主| 发表于 2015-4-9 20:32:33 | 显示全部楼层
那是肯定不一样的啦
GMT+8, 2025-4-28 03:00 , Processed in 0.063595 second(s), 24 queries , Gzip On.
