查看: 4163|回复: 10
塑胶透明模具,个人求加工单位
发表于 2015-4-6 12:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品为文具,L形,70*50*8mm。透明塑料,要求镜面效果,类似透明三角板,只是比较厚。
3 U& k8 M) ?: B9 \* U/ m1 N个人业余定制,所以希望加工模具的单位也能生产,这样我比较省心。品质也容易保证。5 Q3 {- p6 R( @; v3 w8 F1 _& c5 h
本人在苏州,希望加工单位在周边。
7 z- F9 a8 h; F  c8 m( v8 x5 P/ l因为市场原因,每次量不大,第一次大概一千件,后期看市场反应。虽然量不大,但是这个产品跟三角板一样可以做多年。( V' T0 X* B1 d, {1 V
因为个人产品,我这里能提供是就是图纸,要求和钱,要的是产品。所以很多事情我这里可以不问的尽量不问。有厂家给报价的时候还说要我提供料,感觉这样的老板不动脑子,产品给这样的人做也不放心。( O& [9 n7 o/ e- Z. @
7 ~0 Z3 ]3 i( u" g4 c+ D4 P
有愿意做的单位和个人希望能提供详细信息以及公司名词等。个人时间有限,不想在基本信息交流上浪费时间。
# w- ?; r1 N. d7 i
发表于 2015-4-6 12:42:52 | 显示全部楼层
这么小的量,建议自直接机加工,更能保证透明度,成本也低的,其实
发表于 2015-4-6 12:43:35 | 显示全部楼层
就和手机镜片一个意思。
发表于 2015-4-6 15:44:42 | 显示全部楼层
八mm厚,这样的产品一般的厂家做不出来。而且要求透明,就意味着产品的表面不能有任何的变形。
4 t8 K3 I. \" o: \: S; I2 K所以,楼主应该对自己的产品的未来有所考虑。* m6 L* u  H2 t! l1 W+ C2 a% R
第一是这样的模具看起来很简单,实际上做好很不容易。
5 U3 P7 @# x% w# s% a- ]6 q* l第二,这样的产品的注射生产一样需要很好的技术水平。- t' P! E+ ?) j9 e! M0 w3 k9 J
建议楼主找有做透镜的经验的厂家。这样在模具设计及生产工艺上能够有保证一点。
# J7 `+ h2 L. V( b/ D5 g1 u& `
这模具的价格不会便宜!而且生产的加工费用要比一般的塑料件贵很多!  发表于 2015-4-6 19:01
国内企业据我所知,广州有一家做透镜的公司。不知道他们是否愿意接外加工。  发表于 2015-4-6 18:59
这样的模具三个关键1:流道系统的设计。2温度控制系统的设计.3注射工艺参数的设计,缺一不可!  发表于 2015-4-6 18:56
六mm的产品壁厚对于很多常规的模具公司也是一个坎!不是吓唬你!您这是平板透明的产品吧!我估计一般的模具公司做不了!除非是很专业做透镜的模具公司。您一定要做前期的调研。否则,会误事!  发表于 2015-4-6 18:54
厚度可以降低到6mm,不能在薄了。在薄就没用了。  发表于 2015-4-6 17:31
谢谢,朋友帮找了一家日本企业,据说可以做,就是价格还没谈好。不知道国内企业有能做的吗  发表于 2015-4-6 17:23
发表于 2015-4-6 18:28:35 | 显示全部楼层
估计要做热流道模具,不便宜的
热流道不一定!不过流道系统的设计确实是非常关键的。  发表于 2015-4-6 18:52
发表于 2015-4-7 20:26:59 | 显示全部楼层
量不大,可以机械加工
发表于 2015-4-8 18:33:26 | 显示全部楼层
应该 不难,诚心做联系我山西长治哦
发表于 2015-4-8 18:36:27 | 显示全部楼层
模具价格不到2000,零件单价不超过10元一个
发表于 2015-4-8 20:02:19 | 显示全部楼层
110675873 发表于 2015-4-8 18:36 $ P# N9 H" a! h! [
0 Q8 G  F( Y9 [" ~/ ?8 r  r( o1 s
大哥,不会少个0吧
发表于 2015-4-8 22:43:19 | 显示全部楼层
做模具的是做模具的,他不会做射塑成型这个产品的,可以用亚克力自己加工嘛,便宜还简单。
GMT+8, 2025-4-5 12:23 , Processed in 0.056744 second(s), 19 queries , Gzip On.
