查看: 2942|回复: 8
一种对脉动油源有抑制作用的装置
发表于 2015-4-5 11:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在给一博士做课题中,得到的一个产品,需要对脉动油源进行抑制。$ M+ P8 z7 l9 k1 O
由于液压泵给油的流体存在脉动,包括振幅和频率。这样,按想法做出了两组装置,测试输出流体的特性,与没有加装时做对比,得到的结果是振幅明显降低,一倍频变化不大,二倍频有增加,其余按杂波算。7 `" j. {5 H6 ]: `0 X
这个是在静压中的作用,不知道还有哪些场合可以应用,请大侠们建言。' f8 w6 n' C3 |+ e" G
下一步:数学模型、工厂化制造。
发表于 2015-4-5 13:07:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 zsddb 于 2015-4-5 13:10 编辑 ) H8 _' m, ^8 W% c
; D5 _" i* X/ _& E; q不好说,不过很大可能是用于心脏起搏器之类的地方。油源可能只是个幌子,看你给他做的装置大小了。
呵呵  发表于 2015-4-5 13:49
发表于 2015-4-5 21:10:01 | 显示全部楼层
不是有阻尼器吗?
发表于 2015-4-5 21:30:49 | 显示全部楼层
* T9 h& h) d7 S1 k, b, E
" Q" R( H; W  h. {精密泵制造商|无脉动超高精度计量泵|内接齿轮泵|摆线泵|旋转叶片泵|磁性泵0 Q7 q* }$ A% f
http://www.fuji-techno.com.cn/1 w% n8 t3 _8 A3 l6 \6 S) W: t
% R% V' T3 Z: w; Q5 ]( l
$ K& t9 s4 S( }* Y! r" a6 R
刚毕业的时候,找工作,听说,里面的零部件都是在中国加工好,发到日本,再加工,然后装配的。
) U% N1 S! V2 F
发表于 2015-4-7 19:33:38 | 显示全部楼层
在给一博士做课题中? 阁下是代做吗?
给做实验装置  发表于 2015-4-8 19:49
发表于 2015-4-9 11:19:32 | 显示全部楼层
一起学习
发表于 2015-4-9 14:58:51 | 显示全部楼层
类似蓄能器一样的东西,现在有这种设备,管道式的,内部为丁晴橡胶,外壳与丁晴橡胶之间充氮气,利用蓄能器吸震、缓冲原理。
原理跑不出你说的这个,但结构更简单。  发表于 2015-4-11 21:53
发表于 2015-4-9 22:19:35 | 显示全部楼层
加装几个蓄能器
蓄能器用到这里的名称为液压减振器,不同的地方为频率响应及范围。  发表于 2015-4-11 21:55
发表于 2015-4-13 08:17:23 | 显示全部楼层
1.对脉冲抑制,其实国外这种产品有种翻译叫:消音器;
2 [4 p8 e& h5 q# w& H, b) H2.有些泵的脉冲,最大幅值能达到额定压力的1.5倍甚至更多(不同类型的泵幅值不同),这对液压元器件和管道损伤严重;
' m" O7 q2 r& M9 {+ r' Q3.一些结构上比较紧凑的地方,不希望执行元件有较大的颤动(比如飞机上的液压需求)。
9 i8 b2 \6 R( D$ X6 T3 X3 }ect。。。3 a' _% `% q( |2 r8 k
其实可以看一下国外的消音器,应用领域和范围,这样才能更好的对症下药) O0 y& }. f* ?$ S* d# P+ g
GMT+8, 2024-11-25 15:20 , Processed in 0.053154 second(s), 16 queries , Gzip On.
