查看: 8384|回复: 12
板板连接为何不全用螺栓,而是螺栓和销配合使用?(有图)
发表于 2015-4-4 09:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,小气缸升降手指气缸。8 G1 l) w( t# c, L& U
1.为什么四个都不用螺栓,内侧用的是销?
: V% `% o) }2 S5 h  W2.外侧为什么不用普通的内六角螺栓,而是图中使用的是轴肩螺栓?
# L6 F; T( s2 v6 J0 p+ r
发表于 2015-4-4 09:49:25 | 显示全部楼层
销可以定位
发表于 2015-4-4 09:51:46 | 显示全部楼层
感觉还不错啊
 楼主| 发表于 2015-4-4 09:59:34 | 显示全部楼层
竹杆捅飞机 发表于 2015-4-4 09:49 ! f) B; I" I6 z! r, e8 {* Z
销可以定位
( m) q7 T5 z3 n! i9 |8 d
为什么不直接使用四个螺纹孔,而是2螺纹孔+2销控?怕过定位?用的弹性圆柱销?
发表于 2015-4-4 10:10:16 | 显示全部楼层
一般需要定位的连接或者连接紧固的都是 螺栓加销子。一般情况下用普通内六角螺栓就可以了,不一定非要用轴肩螺栓。
发表于 2015-4-4 10:11:54 | 显示全部楼层
看不懂你说的在哪里》
$ M- B! n5 ]$ Z
 楼主| 发表于 2015-4-4 10:34:01 | 显示全部楼层
面条小兵 发表于 2015-4-4 10:10 6 I7 a6 x* b8 P' I; T' ]( }
一般需要定位的连接或者连接紧固的都是 螺栓加销子。一般情况下用普通内六角螺栓就可以了,不一定非要用轴肩 ...
, w2 T2 f: t$ v/ F* I% o好评+ l% p! W5 r6 v  G
发表于 2015-4-4 10:34:44 | 显示全部楼层
楼主关注我。。
发表于 2015-4-4 11:15:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 yinzengguang 于 2015-4-4 11:16 编辑 0 s( B/ K+ Z$ Y( }3 w
/ @' M  h. e, O( Y- b
可能是考虑安装方便吧!在竖直方向手,单纯的用螺钉的话不好调节位置;4 C, _5 x9 W2 O! r( W- d5 H2 f6 P
楼主这里的手指气缸上下部分应该有导轨,你考虑的应该是怕升降气缸带动时,产生别劲,所以加了销钉,升降气缸那里看样子也是刚性约束,以此来保证导轨运行时不别劲;不过楼主搞的有点复杂了,升降气缸那里完全可以用柔性连接或者直接加个浮动接头,这样后面的销钉也不要了!
5 I8 b* g; T! ]楼主最好来个全局的图,这个图有点局限,如果空间等条件允许的话,还是不要用这种结构,有点复杂啦!可以用把手指气缸直接安装在双联气缸(或者带导杆气缸、气动滑台)上,这样看楼主对精度要求啦!
3 I9 g/ K& H2 G, J. m9 H4 ?楼主给的信息有点少,只能分析这么点,仅供参考9 y( }0 B2 I& ?, w+ c; {
9 }7 X9 o7 Q- R% C1 E定位准确,固定可靠”记住这八个字6 A% w- A8 I5 b% s6 e' i
逍遥处士 + 1
发表于 2015-4-4 11:54:03 | 显示全部楼层
主要考虑精度要求
GMT+8, 2025-2-24 04:03 , Processed in 0.094131 second(s), 20 queries , Gzip On.
