查看: 6457|回复: 8
STOLLE 易拉罐彩印机出现白罐,是跳印系统误感印吗?
发表于 2015-4-4 09:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ w1 |) s( g. g( ~. E
& g- j! Q& F) {7 {
跳印/复位系统:进罐电子感应器读出每一个芯轴,确认每一个罐子被套入。当感应器察觉到一个空的芯轴时,它会送一个信号给逻辑单元。逻辑单元随即触发一个电磁阀和相应的的跳印气缸。跳印缸转动跳印凸轮轴上的手指。跳印手指使跳印拨叉转动,带动芯轴臂转动,从而芯轴不被印刷,安全通过印毡轮印刷部分。
; v$ ~4 y* b$ P3 O
Stolle的36心轴8色彩印机,额定速度为2200cpm。
, W) u0 E" x/ `1 Z5 T% Y
发表于 2015-4-4 10:35:22 | 显示全部楼层
没看过这样的机器,楼主有没有这机器工作的视频啊?
 楼主| 发表于 2015-4-4 15:01:48 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2015-4-4 10:35 ! b% {& a9 ]4 G$ A2 c4 ]
  `0 d3 M% M2 ~/ H+ B& f
, D, ]& L1 v& K, d2 o, {
发表于 2015-4-4 20:14:47 | 显示全部楼层
这种问题还是需要仔细看说明书或找厂家吧:* e) L. `" s  x
1 ]! P+ `7 `4 C0 e6 h7 Z# Q跳印/复位系统的高速逻辑PLC和时序发生器装在彩印机的驱动端。下列的其它部件装在驱动端:, Y/ o+ U" C3 L. ?8 L% b8 j
        •有罐传感器——安装芯棒轮上方一点钟方向的框架上。
  y! n0 w- G/ B9 d5 ~' x) d, ?        •带复位杆的跳印复位组件——安装在九点钟方向。) V/ C$ P- a* `/ D
        •跳印动作杆——安装在两点钟方向的芯棒总管载板上。& H: {+ Y4 J: d/ B9 n
        •电磁阀和气管——连接到高速逻辑PLC,装在芯棒轮子组件里面。" F! |! T6 E; L4 s' S3 Y
有罐传感器检测每个衬套以确认套上罐子没有。(要么检测钢罐,要么铝罐。)如果传感器检测到芯棒上有罐子,它就向逻辑组件发送一个信号。逻辑组件不会激活电磁阀和相应的跳印动作杆。跳印动作杆收回,使得截断轴保持在印刷位。如果传感器检测不到有罐子,那么便不发送信号。逻辑组件便激发激活电磁阀和相应的跳印动作杆。跳印动作杆伸出,转动相应的拨片和截断轴到收回位置。这样跳印臂便把芯棒臂转向了收回位。于是芯棒以约0.080”(2.032mm)的间隙跳过橡皮布。这一间隙阻止了芯棒的印刷。! x' l+ a. Y2 w5 M
        截断轴的拨片经过跳印复位系统的复位杆时跳印的芯棒被复位。拨片把跳印凸轮轴返回印刷位。参照章节——“操作彩印机”获取完整的调整指令。
% U, }( ]' l. ]( B5 k
 楼主| 发表于 2015-4-5 09:44:40 | 显示全部楼层
海山 发表于 2015-4-4 20:14 3 I) ~# c, |. S! y! x' b& \& I
3 D6 M- E: ?/ ~+ P% o4 A& E) U5 o: v" N) }4 d9 w$ H7 b# S
跳印/复位系统的高速逻辑PLC和时序发生器装在彩印机的驱动端 ...
* x2 _" @" h# ]" }% v% H7 J
有问题的铝罐没有印刷,但也没被打出来。2 i/ r- V  v8 M# O. u
跳印系统前面正常识别,没印。但后面没印的罐没打出来。
) w' l: |) ^. m3 b- ^2 l在后段缩颈翻边之后才被影像检测出来。0 ]+ v/ N6 @% }
有一彩印漏到后段的白罐,罐口无上光,罐底有上光?9 t! e: Z; X5 I( c
请指教。
& a/ r2 l' W3 B& F7 w  F! Z! ]6 L
& O4 B& X& |+ N3 W: w9 M2 l1 c; G1 N2 j" j7 y' X2 i$ j( Z
发表于 2015-4-5 10:35:03 | 显示全部楼层
看看
" O( V: Y. p( l8 E  a
发表于 2015-4-14 17:10:22 | 显示全部楼层
楼主:你好
2 M2 L6 \: Q/ C$ U$ v白灌没有被印刷说明前面的感应器已经检查到一个异常,并将此信号传输给后面的印刷环节和踢废环节,这是一个正常的循环。那问题就应该出在感应阶段,它可能感应的不只是空罐,还有质量不合格的罐子,后面的踢废环节正是说明感应器能感应出质量不合格的罐子!如果不考虑质量合格与否,何必会在后面设计一个踢废环节呢?从你后面罐子图片也能看出这一点,罐子确是存在质量问题!
发表于 2015-4-15 12:35:39 | 显示全部楼层
挺牛的
发表于 2015-4-15 18:10:24 | 显示全部楼层
进来看看
GMT+8, 2025-2-20 07:16 , Processed in 0.070970 second(s), 19 queries , Gzip On.
