查看: 3746|回复: 4
关于液压软管的型号
发表于 2015-4-3 17:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
软管上型号指的是什么意思,602是什么; L) i2 S6 j, @" U+ H* m
' m; z6 q' O2 y& n& l6 G0 r7 r2 u
- x, i7 V: E2 H3 }
发表于 2015-4-3 18:08:23 | 显示全部楼层
液压胶管 602-2502-21MPa Q /(HG4): ]! s6 {& m$ m
其中602-2502代表的是液压胶管的一个系列号,这个系列号的主要尺寸特性如下所示:
; L  f$ {; H: `0 d; s) K8 ?6 G
6 B* e$ W( Y/ z6 c& f) y
602系列   钢丝编织液压胶管
结构:胶管由内胶层、钢丝编织层和外胶层组成。
1 T# w4 G: ?* T* o& S! T; Y应用:适用于煤矿液压支架、综合采煤机组等液压系统输送矿物油、水基液压油或水。工作温度 -40~+100℃,外观为黑色光面及黑色布纹。
CONSTRUCTION:This hose consists of an inner tube of oil  oil  synthetic rubber. Wire  braids reinforcement ,and an oil and weather resistant synthetic rubber cover.
5 g; |9 B- `, y  xAPPLICATIONS:For delivery of water,mineral oil or water-based hydraulic oil in the hydraulic system of hydraulic fraines,combined cool acttings in coal mine.Working  temperature rangs in within-40~+100℃.Available in black with either corrugated or smooth finish.
" G! u* C6 x' s! |: [. o
' c$ n( }. a4 ?; ~2 S. c1 x) O( K" X$ K8 b
& m% G. D8 I! j& a  c这也是我在网络上查询到的资料,虽然不好查询,但是还是能查询到。
$ l' `5 U, j0 |4 o( F有经验了可以直接查手册了。; K6 |/ i7 i4 E9 e# o
) M* v' u+ s- B" d. _
网络就是大家多互相帮助,在帮助你的前提下,你能否查询出Q /(HG4)这个代表什么含义(我不知道)?
发表于 2015-4-3 19:03:59 | 显示全部楼层
执行标准 8 Q: m2 M& }4 W) @& \
" a/ r( g" @1 W5 J# G' {( N7 E) m
胶管执行Q/(HG4)TJG1标准,符合MT/T98标准要求。
9 w8 N, h/ ~: @: {$ f: @- S- X/ p外观
7 r1 c7 H' E  Y/ g% P! l. Z
/ ^$ d. _. T9 W& D9 B3 c% t8 }/ q外表黑色,有光面(602)或布纹(602W).
* s4 g9 {9 L; F* w" A2 F
5 N0 _  [7 p( D- f# q1 ]602结构特性:胶管由耐油的内胶层、一层钢丝编织增强层、耐天候性优良的外胶层组成。
9 h' k4 T: ~' _  U( a+ ]
/ S& s3 N1 P  X& Y8 l602二层结构特性:胶管由耐油的内胶层、二层高强度钢丝编织增强层、耐天候性优良的外胶层组成。
# U( C% C' ~, M( @3 ~" z* p) s- k* w, s5 O# p" j% M2 O" Y# s" L" L& i
602三层结构特性:胶管由耐油的内胶层、三层高强度钢丝编织增强层、耐天候性优良的外胶层组成。 9 r5 ~% `* T$ B& D
发表于 2015-4-3 19:40:59 | 显示全部楼层
好!虽然经常看软管,还没真查过,学习了!
发表于 2015-4-9 19:39:02 | 显示全部楼层
谢谢分享!正需要呢。
GMT+8, 2025-4-24 18:54 , Processed in 0.060316 second(s), 19 queries , Gzip On.
