查看: 5793|回复: 13
在石头上面镀铜
发表于 2015-4-3 15:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道在石头上面如何镀铜,需要哪些液体和机器
( x* X6 J: ~/ [3 q' _: V1 Z" U
发表于 2015-4-3 15:40:09 | 显示全部楼层
电镀(Electroplating)就是利用电解原理在某些金属表面上镀上一薄层其它金属或合金的过程,是利用电解作用使金属或其它材料制件的表面附着一层金属膜的工艺从而起到防止金属氧化(如锈蚀),提高耐磨性、导电性、反光性、抗腐蚀性(硫酸铜等)及增进美观等作用。电镀时,镀层金属或其他不溶性材料做阳极,待镀的工件做阴极,镀层金属的阳离子在待镀工件表面被还原形成镀层。
( R5 U( q. ^7 W" T( n# }' m( n# M8 E1 W石头有导电性能吗
和塑料应该是一样的  发表于 2015-4-3 18:24
大侠,我知道有在塑料上面镀铜的,当然量产还是问题,当时找哈工大做的。  发表于 2015-4-3 17:05
发表于 2015-4-3 16:08:30 | 显示全部楼层
直接镀是不可能的。, |/ n6 K  W1 [- l
但不能绝对说不行。你可以采用喷吐、粘接或者其他方式在石头上附着上金属底层然后再镀。  D" p, P5 _6 S% Z$ P. j
可以参考一些塑料表面装饰铬的工艺
发表于 2015-4-3 18:03:54 | 显示全部楼层
气相沉积法应该可以做到的
4 H5 Z5 {- [" j7 x8 b( B3 @" A/ k2 A& \" e( |- a0 `( G
带涂层陶瓷刀片就是这样镀的
. Z6 `2 t, N3 C8 m7 J9 e
6 U" M/ z$ v/ D0 u
 楼主| 发表于 2015-4-3 18:28:41 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-4-3 15:40 7 g8 s8 z: B2 ^5 G# B1 `
电镀(Electroplating)就是利用电解原理在某些金属表面上镀上一薄层其它金属或合金的过程,是利用电解作用使 ...
) j0 _, X, ^/ R4 h& v
听讲是用一个镀缸通上电,里面要放好多液体有硫酸铜; Y/ n3 n- Z4 Q! k1 f7 u9 A+ Q$ u
 楼主| 发表于 2015-4-3 18:29:51 | 显示全部楼层
塔格奥 发表于 2015-4-3 16:08 6 _3 h" z) r  N2 ]; Z
直接镀是不可能的。
) W8 ^; U7 S8 y- a9 Z$ D  Q- C, _4 d但不能绝对说不行。你可以采用喷吐、粘接或者其他方式在石头上附着上金属底层然后再镀 ...
- L( F$ ~# L$ N: q& Z应该是这样的5 }: J) o5 q" O+ z. b' s
发表于 2015-4-3 20:49:22 | 显示全部楼层
眼镜片镀膜,知道吗??真空镀膜机,蒸发OR电子枪打上去。
发表于 2015-4-8 10:10:50 | 显示全部楼层
可以采用热喷涂的方法在表面附着一层铜或者铜合金
, A1 X6 }- }+ n5 D+ q; \8 a; b8 q0 t8 k, a  w
也可以采用在表面浸涂导电凝胶,然后使用类似塑胶电镀的方法来通过电镀的方法获得镀铜层,少量的热喷涂比较简单,也找得到厂商制作; [, a  ]9 E! P) |5 |' q. x/ o
大量的可以开发电镀工艺,应该会有电镀厂家愿意配合,不过一般这一类奇奇怪怪的电镀工艺,还是在广东多,其他地方会很少
发表于 2015-4-10 21:21:09 | 显示全部楼层
常用方式 1首先存铜工艺若干关键2存上铜以后就好办了然后就是镀铜了 说起来只有二步  但真正能全套自己操作出来 你就算 电镀师付了
发表于 2015-4-12 19:44:58 | 显示全部楼层
这还没有看到过
GMT+8, 2025-2-25 02:58 , Processed in 0.073288 second(s), 21 queries , Gzip On.
